dvd LG dks-6100 нет загрузки диска,выезжает лоток
Список форумов» DVD
lobanovandrew
01-02-2009 13:23
Проблема в следующем-при включении шпиндель стоит мёртвый- иногда прокручивается,лазер в этот момент не светится.Лоток после этого выезжает.Ранее со слов клиента была такая петрушка год назад,потом dvd постоял пол-года,снова заработал.Разьёмы или плохая пайка процессора?Если лазер то почему после простоя заработал?Похожая тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68428&highlight=dks+61 ...
Avik
01-02-2009 14:23
lobanovandrew,
Проверь питание, концевики на приводе и моторчик шпиндельный.
vaso
01-02-2009 14:24
Статистика говорит о том , что на этих аппаратах кнопки "текут", в данном случае кнопка открытия лотка.Ну и ещё как вариант неисправен датчик положения лотка, я обычно спрею WD.
lobanovandrew
01-02-2009 14:27
Движок в норме
Добавлено 01-02-2009 14:31
Сейчас буду снова всё проверять-отпишусь
Будвайзер
Гость 79.172.*.*
01-02-2009 17:48
vaso писал:
статистика показывает, что НА ЭТИХ моделях кнопки почти не текут
а вот питание проверяем непосредственно на декодере
должно быть НЕ МЕНЕЕ 3.28В и 2В
lobanovandrew
01-02-2009 18:16
КНОПКИ ПРОВЕРИЛ-НЕ ОНИ,ВРЕМЕНИ НЕ ХВАТАЕТ, ОПЯТЬ ВЫЗОВ.ДОПОЛНЕНИЕ-ПРИ ВЫБРОСЕ ДИСКА НА ДИСПЛЕЕ НА МОРДЕ ПИШЕТ ERROR
storeworld
Гость 78.25.*.*
02-02-2009 13:16
Привет у меня было тоже самое пришлось поменять hop-1200w
олежек
02-02-2009 13:57
storeworld, шок данунах.С каких это пор в DKS-6100 стали hop-1200 ставить?
lobanovandrew
03-02-2009 16:40
Концевики на приводе!!!!!Залил WD40 и всё стало на места!Чего сразу не додумался!
Список форумов» DVD» dvd LG dks-6100 нет загрузки диска,выезжает лоток
  • DVD BBK DV313SI не выезжает лоток
  • ДВД Panasonic DVD S47 не выезжает лоток
  • дом. кин. JVC плохо выезжает лоток
  • DVD Elehberg HT-111 не выезжает лоток
