DVD-VCR LG DVRK 687X--как привязать не родной привод DVD?
Список форумов» DVD
BWW.55
04-08-2009 16:45
В этом аппарате стоит DVD-RW стандартный компьютерный привод судя по чипсету Panasonic.Не секрет,что эти привода работают в лучшем случае года два.Таких приводов в продаже нет.Пробовал подставлять другие-не работают.Это и понятно,не компьютер же,папки с драйверами у него нет.Отсюда и вопрос.P/n привода-6721RFN021A,p/n MAIN-6871R-5875F.Если нужна будет дополнительная информация-сообщу.
буржуй
04-08-2009 19:08
Да все работает,переделывал места крепления и морду лотка слесарил, NEC не бери ,шумные.
BWW.55
12-09-2009 15:39
Моя ошибка,что я пробовал подключать DVD-R,а нужно именно DVD-RW.
vano
13-09-2009 00:30
BWW.55,
Два раза ставил компютерные привода в эти DVD-VCR LG DVRK 687X и в обоих случаях аппарат писал только на DVD-RW, при установке чистого DVD-R предлагает отформатировать диск и зависает, проверь скорее всего на DVD-R писать не будет.
Васисуалий
14-09-2009 04:35
BWW.55 писал:
Ну так собсна что? Аппарат ожил с приводом РВ? Тема отмечена как решенная, а как именно решено непонятно... Надо бы пояснить...
pilot1408
23-09-2009 19:33
зависание в форматировании диска это глюк писалки по идее
так же себя ведут подыхающие родные писалки на лыже, самсунге, тошибе
лично я пробывал ставить с компа писалку у меня получалось при чем писались и плюсовые и минусовые диски
пробывал на самсунг DVD-R140MK родная писалка AH97-01553B мультидисковая, поставленная для минусовых дисков AH97-01553A писала только на минусовые диски, комповская SONY DW-18 работала со всеми дисками
в тошибы DR-265 SR ставил комповские писалки работало
так же пробывал ставить в комп писалки от самсунга (AH97-01553B), лыжи (6721RFN021A) какие то от ролсена и филипса....в компе все они работали и писали и даже определялись под какими то названиями в оборудовании...неудобство только в том что надо мудрить с установкой что бы отдать в нормальном виде из ремонта...это основной тормоз в этом деле
легче заказать новую писалку на туже лыжу и нормально поставить...цена выходит на 6721RFN021A точнее ее современную альтернативу около 2500 кто соглашается кто нет, а кто и рекордер бросит в сервисе на растерзание...короче тема больше актуальна для аппаратов с винтом
Список форумов» DVD» DVD-VCR LG DVRK 687X--как привязать не родной привод DVD?
  • DVD-VCR LG DVRK 687X не все "берет"
  • LG. DVRK 789 принесли без оптики
  • Рекодер LG DRK-687X ВЫДАЕТ СТРАННУЮ ТАБЛИЧКУ.
  • двд BBK ABS-541t какой родной пульт?
  • ДВД на проце ALI M3351 B1 не родной пульт,изменить прошивку
