DVD+TV SUPER.Выскакивает setup.
Список форумов» DVD
pav736
25-02-2009 10:25
Китайский комби-телевизор и ДВД(раскладушка 7 ').Состав:проц SPHE8202D и MST720A; память 24СО4 и 24СО16;флешь 39VF088 b и PmLV010;драйвер CD5954. Дефект - в режиме ДВД сразу начинает выскакивать и закрываться режим установки (как будто кто-то каждую секунду нажимает кнопку SETUP).Соответственно не запускается диск.В остальных режимах работает нормально.Кнопки отключал ,напряжения в норме,память со4 очистил.Если нажать и удерживать любую кнопку - NO DISK.Кто-нибудь встречался с таким косяком?
Alximed
25-02-2009 11:16
пробывал отключить шлейфа к лазеру имеханике
Гафур
25-02-2009 11:16
pav736,Прошывку однозначно надо поменят.
pav736
25-02-2009 11:39
Механика лежит отдельно.Прошивку ищу,но найти будет проблема
alf
25-02-2009 11:52
оторви ногу проца,на которую кнопка setup приходит-похоже битая она-а прошива тут точно не при делах
pav736
25-02-2009 13:17
Тут нет такого.Кнопки на передней панели (11 штук),шлейф 5 проводов идет на плату.Похоже обработка идет по шине,импульсами.
LG-savikdvd
лыжник
25-02-2009 13:19
alf, прав. Нужно смотреть напряжение на KEY ( с отключенной клавятурой ), допусти на одном выводе ( по одной линейки кнопок ) будет 4,8 , а на другой, уверен, что будет ниже , к примеру - 4,6 , вот проц и думает что-то нажата. Было подобное в двух аппаратах LCD-DVD и в обойх проблема была в MST7... , но обходился уменшением сопротивления резистора подтяжки 5в ... вроде работает. Тут еще нужно выяснить куда кнопки DVD идут ... реализаций управления DVD несколько .
Скорее всего данная неисправность - следствие статики от рук и по кнопкам в проц ...
Добавлено 25-02-2009 14:22
вот и разберись по какому принципу идет управление и куда ...
Повторяюсь уже, но улыбка - как можно что-то ремонтировать не понимаю принцип работы ... !!!???
pav736
25-02-2009 15:06
Управление идет по шине(ноги 72-73-74 проца) На всех ногах строго 5 вольт.При нажатии на кнопки напряжение падает до 0( в том числе и setap)Осциллом смотрел-импульсы идут,какие должны быть-не знаю.Подозрение все-таки на прошивку
Добавлено 25-02-2009 15:15
Извиняюсь,ноги 174-175-176-177
LG-savikdvd
лыжник
25-02-2009 16:29
Тоесть, кнопки подключены матрицей ?
pav736 писал:
и как нам дать тебе нужную прошивку ?
pav736 писал:
DVD+TV SUPER
pav736 писал:
по этому составу делается 70% подобных аппаратов ...
Где фото, шасси, полный состав ???
pav736
26-02-2009 09:41
Пришел в ремонт похожий аппарат с битой оптикой,я поменял местами процессора.Оба аппарата работают.Хотя раньше я проц и пропаивал и промывал.Еще погоняю,но ,похоже решено
Гафур
26-02-2009 12:03
pav736, Значит помагло обжарка проца.(если ты ранше хорошо его пропаевал)
Список форумов» DVD» DVD+TV SUPER.Выскакивает setup.
  • DVD LG K-9350 Пропало изображение после настроек в SETUP
  • No name Super SP-501. Проблемка с MP3.
  • DVD+LCD Super SP-DV 858 зеркальное изображение
  • DVD-плеер SUPER не включается
  • Super DVD SP-735 (проблемы с процом)
