DVD-TV Sony SP-118D нет красного цвета
Список форумов» DVD
nick s
22-02-2010 23:12
DVD-LCD
SPhe8202TQ - проц
HY57V641620FTP-7 - RAM
AM5888S - драйвер ,24С02
Изображение сине-зеленое. Схему естественно не нашел.Где поискать пропажу кккрасного?
Barabashka
23-02-2010 01:06
Надо посмотреть какая матрица стоит, попробовать найти даташит и посмотреть осцилографом прохождение сигнала от скалера до матрицы, немешало бы дописать полностью состав, если скалер и лсд находятся в разных половинках очень часто имеет место дефект шлейфа, подкинуть по возможности, проверить напряжения питания скалера и матрицы, дефект проявляется во всех режимах ( двд, ав, тв )?
TRANZ12
23-02-2010 01:10
Когда-то было в китайском DVD-LCD.Помогла перепрошивка.
SASHAORBITA
23-02-2010 20:06
nick s, сброс на заводские установки делал?
SerP1972
сказочный Оперативник
24-02-2010 12:57
подобная поблема была на ВВК помогал ресет ЕЕprom
alf
24-02-2010 17:58
А выход видео есть? Подключи к телеку- там как?
nick s
24-02-2010 18:24
аппарат смотрел на выезде, как привезут ,все проверю,отпишусь
спасибо
Добавлено Wed 24 Feb, 2010 17:25
кстати, в режиме DVD и ТВ картинка одинаковая
anat_vek
24-02-2010 20:28
nick s, у меня когда-то было такое, только с ЖК телеком.
Пришлось заменить микру SHARP интерфейса дисплея.
voldemar2009
24-02-2010 20:54
Добрый вечер может просто в настройках по видео. Оттенки сбиты на 0 ставить надо. часто приносят то одного то другого цвета нет . Да наверное и сам догадался уже.
TRANZ12
24-02-2010 21:35
nick s, А в графике на экране есть красный или нет?
nick s
24-02-2010 23:35
TRANZ12, в графике есть
TRANZ12
25-02-2010 12:26
Если в графике красный есть, то получается что матрица рабочая и выход красного цвета с проца тоже есть.Попробуй перепрошить EEPROM.Только сохрани старую прошивку на всякий случай.
Список форумов» DVD» DVD-TV Sony SP-118D нет красного цвета
  • DVD BBK DV112S нет красного цвета
  • DVD PANASONIC SA-HT535, Нет красного цвета
  • ELENBERG DVD P-2430-нет красного цвета
  • DVD+LCD SONY SP-118D заставка DVD.
  • BBK DV313S на выходе ВИДЕО почти нет красного цвета
