DVD BBK DV112S ЦП MT1389XE. При работе с видеовыхода (тюльпан) нет красного цвета, всё в зеленом. Напряжения с БП в норме: +3,3 V, +5V, +/-9V , хотя на плате написано +/-12V. Где смотреть?
Проблема решена: оказалось, что в установках видео ОТТЕНОК стоял на "+9". После установки его в "0" изображение стало нормальным. Сбило с толку то, что аппарат работал в PALe, а оттенки регулируются обычно в NTSC. Всем откликнувшимся СПАСИБО!!!
