Nikola306 Участник Сообщения: 223
Шасси:10D10-MST-1B( в составе:MST717A-LF,TDA7496LK,24c016), плата DVD 10D10-card-v01(SPFHE8202D,K4S641632F-TC60, S29AL008D70TF102)
Аппарат подключили в автомобиле к аккамулятору 24в.На плате ДВД видны дырки в двух микросхемах:AN41204 и на 8 ног, надписи не прочитать, похоже это память. Пробовал отключать шлейф от платы ДВД, ВСЕ РАВНО НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. Питание на основную плату приходит, предохранитель целый
итание с блока питания 12.7в. НА ОСНОВНОЙ плате есть 4 кренки. 2 ШТУКИ 17-33L по 3.15В на выходе,17-18L 1.72в; 17-25L 2.4в. Питание MST717A 5,13,50,113,127 2,4в. На 26,34,38,119,120-4.8в; на 31 ноге по даташиту 5в имеется 2.4в. На 46,82,100 по 4.8в. На 68(POWER_ON_RSTN/CS) 0в, при нажатии кнопки включения на панели управления напряжение на 68 ноге не появляется. 66(scl) 0, 67(sda) 4.8в.
Я забыл отключить аппарат от блока питания и через пару часов услышал небольшой запах, вроде ничего сильно не нагрелось но в микросхеме 1с10 обнаружил дырку,на ней написано Z1014AI ZD7113. Такая же микросхема стоит на позиции 1с11. |
XSERO Участник Сообщения: 433
lew22 Участник Сообщения: 697
Если исходить из практики,то эти аппараты не подъемные из за отсутствия запчастей и обширных повреждениях комплектующих |
Действительно, микросхему AN41204 в Минске не нашел,Z1014A есть, но пока не стал покупать.
Будет ли работать аппарат в режиме телевизора без AN41204, при условии исправности остальных комплектующих? |
S5555erg Участник Сообщения: 1949
Будет,эта микруха управляет двигателем шпинделя и фокусом и т д и тп(вообщем кареткой )к телевизору не имеет отношения.мОЖЕШ ЕЁ ВООБЩЕ ОТПАЯТЬ ЧТОБ НЕ ВОНЯЛА  |
