dak1ukr Новичок Сообщения: 27
10,2" PORTABLE TV/DVD COMBO PLEER ORION PDT-1020H
Шасси XD-102 E193079-B 5345C V2.0
MT1389DE 0802-HEBL
HY57V641620FTP
KH29LV160C
MT5131PE
MT8606E
PT7954
Принесли аппарат с жалобой: «Не светит дисплей».
После замены шлейфа (40PIN) дисплей заработал. Но вылезли новые проблемы:
1. Нет звука. Ни в режиме воспроизведения CD-DVD дисков, ни в режиме чтения с FLASH USB.
2. Нет приема TV каналов ни в одном стандарте.
Подозрение на слет прошивки KH29LV160C. В нужном разделе сразу создал тему. Ответа пока нет.
На всякий случай даю родную прошивку. Может кто подскажет, что в ней не так? |
NO ® Философ Сообщения: 3158
dak1ukr, как я понял 29 флеха привешена к только 1389 и не имеет отношения к приему ТВ, я б думал на нее. А вот чистые епромки б подкинул, вдруг там муте включено или чего накнопано. Аналоговые цепи надеюсь просматривал. |
Аналоговые цепи просмотрел. Чистую EEPROM ставил.
Как оказывается аппарат читает AVI и DVD. Форматы MP3 и CD распознает, но напрочь отказывается их читать. С флешки тоже самое. Телевизор, если настроить точной настройкой на канал, не имеет общей синхронизации, на долю секунды, когда фаза совпадает, проскакивает звук.
Добавлено 13-04-2013 15:04
| NO ® писал: | | я б думал на нее |
На нее, в смысле на MT1389DE ? |
dak1ukr, Пардон, "не" забыл поставить, читать "я б не думал на нее" Наверняка к телику 29 флешка не имеет ни какого отношения и есть другая общая неисправность.
AV вход есть со звуком? |
| NO ® писал: | | Наверняка к телику 29 флешка не имеет ни какого отношения |
Так и есть. Подкинул тюнер. Телевизор заработал. Звук есть. Осталось решить проблему с DVD/CD/MP3. Без прошивки не обойтись. |
dak1ukr, а в пользовательском меню аномального ни че не встречается, сброс не помог? На фотке не особо видно 8-ногие это шимы и операционники, если ОУ с питаниями норм? Хотя говорил аналог приверял, как то очень мало на 29 флехах было слетов а таких китайцев еще меньше. |
В пользовательском меню "сброс" (здесь "заводские установки" называется) не помог. Обнуление EEPROM тоже.
Опишу проблему подробней:
1. Считывает все форматы, но запустить можно только DVD и AVI, причем не кнопкой "Play" (что с морды, что с ПДУ), а номером нужного трека (грубо говоря 1, если фильм один, или 2,3 и тд, если фильмов или клипов несколько).
2. CD и MP3 определяет, выводит титульное меню с треками, но ни одной кнопкой запустить трек не возможно (нажатием кнопки "Play" что с морды, что с ПДУ приводит к краткосрочному появлению в левом верхнем углу дисплея значка в виде красного перечеркнутого круга, остальные кнопки тоже ни к чему не приводят).
3. DVD и AVI показывает нормально, но без звука. Звука нет и по НЧ выходу (подключенные активные колонки молчат).
4. Телевизор (уже) показывает нормально, в цвете и со звуком. |
Всеравно трудно верится в слет прошивки и слетают они обычно так что совсем ни чего не работает или перезагружается. И найти ее на такой аппарат проблематично. Проверить оригинал нужно подстановкой в мтк-ремейкер.
У китайцев встречал криво написанную навигацию в файлах. Кнопки Плей и ОК выполняют разные и странные функции в их "браузере" и меню диска. Попробуй выбрать и запустить файл примерно так. Один два раза нажать стоп потом плей. С выбором папок нажимаешь "плей" (ок), потом "переход вперед", потом "плей" (ок). Пробуй с флешки что бы исключить косяки чтения с диска. А вот обычно CD сам запускается, это настораживает.
С юсб флешками бывает проблема когда они хорошо пользаванные нормально не читаются, обычно нормально читаются большие файлы. Даже форматированная виндой и чистая на самом деле содержит кучу фрагментированных остатков старых файлов. Контроллер во флехе не стирает ее полностью, а делает вид что можно записать в ненужные юзеру части, а винда делает вид что они пустые. Такой алгоритм работы нужен что бы многократно не записывать ее нанд память и продлевать срок службы сокращая количество новых бад блоков. Пишется в нее как бы поверх старого. Низкоуровневые софтом штуки (как 1389) видят всю эту старую срань (от нас скрывают, держат в себе) и так как они низкоуровневые обилие срани понять душой и победить физически не могут.
Тут нужно сначала флешку низкоуровнево форматнуть, а потом пользовать.
http://www.infowall.ru/index.php?menu_id=openprogarticle&art_id=49 ...
эта утилитка миллион раз выручала при непонятках с флешками и рамсами с клиентом
Как то так, на пальцах. |
| NO ® писал: | | Всеравно трудно верится в слет прошивки |
На всякий случай заменил HY57V641620FTP, слил и "перезалил" прошивку в KH29LV160C, перепроверил питание, обвязку аналоговых цепей.
Остается только процессор.
А вот тут - сплошные "непонятки".
Родной процессор MT1389DE 0802-HEBL найти не могу. Информация о нем весьма противоречива. По одним данным главное - это название MT1389DE. По другим - 0802-HEBL.
На данный момент могу заказать:
МТ1389DE EEAL 216 pin
МТ1389DE EEBL 216 pin
Вопрос. Подойдет ли "EE" вместо "HE"? Если заказывать оба (для проверки), то выйду за пределы рентабельности ремонта, учитывая, что уже заменен шлейф на драйвер дисплея (40PIN) и тюнер.
Жду совета. |
Ремонт аппарата закончен.
Вместо MT1389DE 0802-HEBL поставил МТ1389DE EEBL.
Появилась возможность выбора МР3 трека. Появился звук. |
