DVD-TV ELTA 8932DVDPO неработает проц?
Список форумов» DVD
genaa
22-01-2010 22:38
Состав:
проц-CHEERTEK CT909R-LF
SDRAM -ESMT M12L64164A
7AE29RK
драйвер -AT5654
Включается,экран ели светиться но гафики нет.
U15(AST4060SH) -5,1v
U18(ACT4060SH) -3,5v
питание проца -2,5v
Осциком сотрел резонатор работает,но невключаеться ни DVD ни TV.
Плату промыл,проц и пистоны пропаял.
Неужели сам проц?
YuriV
Архангелогородец
22-01-2010 22:54
genaa писал:
пистоны пропаял.
Неужели сам проц?
Стесняюсь спросить:
Если "пистоны"-это межслоевые переходы, как Вы их ВСЕ пропаяли? шок
А что на что поменяли?
genaa
22-01-2010 23:10
Вот менять нечего и неменял,а "пистоны"пропаял так:проткнул тонкую проволку и припаял и так каждый.
А если менять то SDRAM или проц больше нечего- или нет?
YuriV
Архангелогородец
22-01-2010 23:22
genaa писал:
Ваше терпение вызывает уважение улыбка
Давайте сначала: DVD и TV-части раздельные?
Генерация на кварцевых резонаторах есть?
Попытка читать данные с flash наблюдается?
genaa
22-01-2010 23:38
YuriV,
Генерация есть.
DVD и TV вместе на одном проце и одном резонаторе.
На драйвере все напруги по нулям.
genaa
27-01-2010 23:31
YuriV, я все жду Вашых умных ответов.
Игорь Анат.
28-01-2010 09:39
genaa,
Вот отсюда и надо начинать плясать.С драйвера идет питание процессора (во всяком случае ДВД) Разбирайся с питанием драйвера.
genaa
29-01-2010 22:04
игорь анат., Вы наверно не так меня поняли,или я че-та не так написал.Питание есть,то есть 8 ножка 5,1v;9 ножка 5,1v;21 ножка 5,1v.Но вот на 28 ножке,где должен
поступать сигнал St By обсолютный 0.
Игорь Анат.
30-01-2010 08:57
genaa, Да, я тебя немного не так понял. Сигнал St By должен появляться в момент включения , если его нет, то или на драйвере ножка закорочена, или сигнал не появляется. Отпаяй и прозвони эту ногу.и проверь появляется ли что нить в момент включения на этой ноге. Если нет, смотри откуда идет сигнал включения по дорогам.
genaa
07-02-2010 21:27
игорь анат., Отпаял ножку от драйвера,сигнал не появляется.Сигнал на ее должен поступать с 124 ножки проца.Сопротивление 124 ножки проца 10ком относительно корпуса.
Игорь Анат.
08-02-2010 09:10
genaa, Значит необходимо проверять обвязку проца. На него сигнал Стенбай приходит?, ЕСРом проверь кондеры, замени кварц (наличие генерации еще не показатель нормльной работы кварца).
genaa
08-02-2010 20:42
игорь анат.,
игорь анат. писал:
genaa писал:
ESRoм вокруг проца кондеры уже проверял.
YuriV
Архангелогородец
08-02-2010 22:08
genaa писал:
Звиняйте, но это я жду ответа на простой вопрос-там flash параллельная или последовательная? Обмен при включении наблюдается?
И оставьте пока драйвер моторов в покое-проц он никак питать не может улыбка
XSERO
09-02-2010 03:45
genaa, В моей практике проци CHEERTEK очень часто попадались битые,попробуй подкинуть другой ,если есть
genaa
09-02-2010 23:32
YuriV, flash параллелная,но обмена при включении нет или я не туда смотрю.
А насчет драйвера я тоже так думал,ноигорь анат.,
игорь анат. писал:
Игорь Анат.
10-02-2010 09:19
genaa, Схемы с этого девайса нет, поэтому как здесь идет развязка по питанию мне остается токо гадать..Если нет обмена по шине данных, похоже что проц приказал долго жить, для успокоения совести я бы поменял кварц (у них бывает частота уходит) и генерация есть, но работы нет. Ну и проверить шина данных не закорочена?
Список форумов» DVD» DVD-TV ELTA 8932DVDPO неработает проц?
  • ELTA 8896 DVD прошивка.
  • DVD Elta 8883 DiVx
  • Elta 8883 нет запуска
  • DVD ELTA 8903MP4CS нет звука.
  • ELTA 8894DVDP - HELLO и висяк !
