ada Новичок Сообщения: 16
THOMSON DPL 909VD .Сгорела микросхема IC 905.подскажите марку,выгорел кусок. |
Шурик Участник Сообщения: 466
Если микросхема без 6 ножки то речь идет о NCP1050. Обязательно замени емкость 10 мкф по первой ножке, а то новую микросхему постигнет таже участь , и лучше впаять панельку , брак попадается часто . |
олежек Участник Сообщения: 1929
А если не найдёшь1050,то переделай БП - поставь трансформатор и забудь. |
NCP1050 сейчас не дефецит есть в продаже.
Santei Участник Сообщения: 488
олежек, А зачем трансформатор? там прекрасно работает TNY254 при небольших переделказ,а так же 274 только при её установке переделка отличается немного. |
Давно делал,1050 дюрехтор не нашёл или не искал,а под рукой был транс дежурки от СВЧП - ну не отдавать же аппарат без ремонта? Хотя,согласен, решение не самое изящное. |
Да микросхема без 6й ножки.А транс скаким выходным напряжением нужен,и мощность ведь наDVD 6ть каналов. |
valerievich Участник Сообщения: 1564
От лампового тв 700-й серии.... |
zerbino Участник Сообщения: 802
| ada писал: | | А транс скаким выходным напряжением нужен,и мощность ведь наDVD 6ть каналов |
Приехали....  |
Ну-и спасибо  |
Александр М Гость 85.141.*.*
| Цитата: | | Да микросхема без 6й ножки.А транс скаким выходным напряжением нужен,и мощность ведь наDVD 6ть каналов. |
Дык,тож блок от филипса LX3700,и там вместо микрухи транс стоит,масенький такой,возьми любой транс от любой балалайки и кренку на пять вольтей кинь,и будет тебе счастье,а микруха NCP1050 сейчас в любой забегаловке есть и стоит 250рублев и емкость на 10мкф менять не надо,за три года ни в одном аппарате она ни разу не гикнулась,а поменял я их(микросхем) десятка четыре ,уж точно,там еще модификация была с чип диодом эта доработка была по делу с ней БП редко гавкались ,счас не помню как он стоял но могу посмотреть и уточнить А пока схему посмотри и все проянится |
Александр М микросхема эта в Митино на радиорынке стоит 50 рублей уже как год . А емкость чтобы не было повтора менять надо. |
Ну , ada не в Москве живёт , и ему будет проще поставить транс вольт на 6 ма на 200 с мостом и 7805.
Шесть каналов от этого хужее не станут.
ada , извиняюсь за " От лампового тв 700-й серии....", но схемотехнику можно не только по мануалам читать. |
Александр М Гость 195.128.*.*
| Шурик писал: | | микросхема эта в Митино на радиорынке стоит 50 рублей уже как год |
А нам томсон ее как авторизированым по 250рублев впаривает,вот гады
| Шурик писал: | | А емкость чтобы не было повтора менять надо |
Даже без замены емкости у нас повторов не было ни разу  |
Господа я ведь с Томсоном не на ты поэтому и вопросы,можно сказать в первые,для того чтобы всё понять нужно время а его как всегда мало.Если у кого есть схемка бп. скиньте или где можно посмотреть приятней когда видиш где и что ковырять.А ближаший рынок у меня 150 км так дома схемку выгодней купить и за штуку.Всем спасибо. |
ada, схемку тебе выложили ещё вчера asmp1007_alim.pdf.
Тебе нужно получить 5V для дежурного режима. Выбери один вариант из трёх предложенных. |
Всем спасибо .Поставил транс всё работает.Не внимательно читал пропустил схему.Потом всё стало ясно. |
