ELENBERG DVDP-2402 сгорел блок питания
Список форумов» DVD
kramarew-aw
02-07-2006 12:02
сгорел блок питания, номиналы элементов Q1 и Q2 спилены, а Q2 вообще разорван, может у кого есть схема БП на этот аппарат?
GIGAVOLT
Гость 62.33.*.*
02-07-2006 18:30
2402
Добавлено 02-07-2006 19:32
с другой стороны
Добавлено 02-07-2006 19:43
такой?
kramarew-aw
02-07-2006 19:09
транс и вторичка такие же как на фото , а первичка на двух транзисторах с обвязкой, еще написано на плате PCB94V0. видимо собирают их как конструкторы!
der
Гость 212.96.*.*
02-07-2006 20:23
если нежен новый бп то есть на www.servisradiкo.com
Сообщение Администрации :
Внимание!Нарушение аравил!!!
AVICom
02-07-2006 21:30
der,
Внимание! Будем заниматься раскруткой интернет магазина - ЗАБАНЮ!!!! злость злость злость
Для этого есть свой раздел http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=34&sid=abc990849c4fdf1 ...
GIGAVOLT
Гость 62.33.*.*
02-07-2006 22:07
kramarew-aw, Тебе надо-то всего :+12,-12 и +5 в чем проблема-то?
мс DM311 или DM0265R
kramarew-aw
02-07-2006 22:34
спасибо за подсказки, но неужели никто такого БП не встречал?
AVICom
03-07-2006 10:07
kramarew-aw, Судя по разводке на печатной плате - эта
микросхема VIPER22.
Вот кусок схемы на ней - сравнивай САМ.
kramarew-aw
03-07-2006 21:03
спасибо но опять не то. Q1 удалось рассмотреть под лупой это H13003A, а вот Q2 разорван в клочья
viktors2
05-07-2006 19:09
Q2-S8050 обратный биполярный транзистор
U1-TL431 стабилитрон
kramarew-aw
07-07-2006 22:24
большое спасибо viktors2 заменил Q1 KHS 13002 на MJE 13002, только у них разная цоколевка, пришлось повернуть транзистор с радиатором на 180 градусов, заменил Q2 S8050 и R2 75Ом ,блок питания запустился.Тему можно закрыть.
Васисуалий
08-07-2006 09:31
Если можно закрыть - закрой. Отьметь тему как "РЕШЕНО" и все...
Список форумов» DVD» ELENBERG DVDP-2402 сгорел блок питания
  • ELENBERG DVDP-2402 сгорел БП
  • elenberg dvdp-2402, Сгорел резистор r56.
  • DVD Elenberg DVDP-2402
  • Elenberg DVDP-2402 Не видит ПДУ
  • Прошивка Elenberg DVDP-2402
