THOMSON DTH222EA. Подскажите пожалуйста тип лазера для данного аппарата. На установленом наклеено два стикера,надпись на первом FTMS7278121, на втором в верху D2882C2942 и нижний ряд 65S0411131. По этим данным в инете ничего не нашол.Где его можно приобрести или какой у него есть аналог.
Васисуалий, всё точно такоеже как на фото по ссылке от KleoM. Только надписи на стикерах другие. ZEBRINO писал TVP507S,но поисковики по ней ничего не выдают.У меня это написано на шпиндель-моторе TVP507S1. Пока рассматриваю фотографии по ссылкам.
