Владимир Зиновьев Участник Сообщения: 342
THOMSON DTH125EL.
Головка KHM-310AAA, процессор MT1389DE, драйвер AT5669H.
Исходная неисправность: не читает DVD (делает попытку определить наличие диска, определяет, будто диска нет, свечение слабоватое). CD худо-бедно читает. Подстроечник CD лазера на голове выкручен в 0, подстроечник DVD, судя по всему, не трогали.
Сначала приобрёл траверсу KHM-313AAM. Подставлял в аппарат всю траверсу целиком, но двигатель позиционирования пришлось взять старый, т.к. в новой траверсе он выше и мешал ходу лотка.
Потом ставил новую головку в старую траверсу. Результат один: что CD, что DVD - наличие диска видит чётко, но в тот момент, когда привод должен показать содержимое диска, начинается сильный разгон, обороты выше номинальных. Долго крутит, несколько раз рекалибрует головку, но в итоге останавливает шпиндель и пишет "No disk".
Ладно, подумал лазер с браком. Купил отдельно головку KHM-310AAA. И снова те же грабли! Всё то же самое.
В БП заметил повышенный нагрев конденсатора 1000мкФх16В, заменил, но безрезультатно.
Что интересно, ставлю обратно старый лазер - CD читает, DVD не видит. Ставлю опять новый - долго крутит, но так и не читает.
Процессор без радиатора, аппарат - 2006г/в. Что-либо крутить и прожаривать процессор пока не тороплюсь, жду, что скажут знающие люди. Но, чует моё сердце, что-то не так с процессором.
Q4-Q5 R30-R31 проверил, с БП приходит 4,95В и 12В. На процессоре 3,33-3,38В. Шлейф менял. |
Александр439 Участник Сообщения: 1253
Владимир Зиновьев, замени SL мотор ,НЕ ремонтируй,а замени.Там то ремонта на 5 минут.  |
Спасибо, буду искать двигатель. У меня он не обычный, а низкий. Работает он без проблем, подавал 2,5В от аккумулятора, хорошо крутится. |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4177
| Владимир Зиновьев писал: | | Q4-Q5 R30-R31 проверил |
Владимир Зиновьев, судя по описанию проблемы, лазеры переключаются, а вот то что | Владимир Зиновьев писал: | | DVD (делает попытку определить наличие диска, определяет, будто диска нет, свечение слабоватое). |
- надо в первую очередь проверить Q6, CE14, R32, L4 а так же уровень напряжения RFV33 на плюсовом выводе СЕ14. |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
Владимир Зиновьев, первое китайское замечание у тебя есть! Замечу еще накажу. P/S каким боком DVD ремонтируем в аудио разделе? |
| Владимир Зиновьев писал: | | Работает он без проблем, подавал 2,5В от аккумулятора, хорошо крутится |
Вроде не первый день на форуме Это галимая типовуха!  |
maxsimus (AMV), я не нарочно, лоханулся.
Добавлено 04-03-2011 15:34
Хреново, померил сопротивление двигателя позиционирования: 10,0 Ом.
Шпиндельный двиг.: 8,5 Ом.
Двигатель лотка: 16,5 Ом.
Т.е. первые два менять однозначно? Уже несколько раз пожалел, что обменял траверсу на отдельную головку. Но все-равно же на траверсе не было нужного мне мотора!
Разобрал, почистил коллектор, сопротивление не изменилось. |
A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
Добавлено 04-03-2011 17:09
| Владимир Зиновьев писал: | maxsimus (AMV), я не нарочно, лоханулся.
Правильно говорят, в этих деках в сборе KHM-310 или KHM-313 с следящим двигателем высотой боченка около 7-8мм, основные дефекты: выход из строя лазера и\или выход из строя следящего двигателя. У последнего сопротивление должно быть около 10 Ом. |
Не пойму, тогда в чём проблема. Двигатель у меня 7,5мм, сопротивление показывает 10 Ом.
Такой движок по отдельности в продаже не нашёл, в купленной траверсе KHM-313AAM движок оказался высокий.
Родную траверсу KHM-310AAA под заказ ждать 3 недели.  |
| Владимир Зиновьев писал: | | в купленной траверсе KHM-313AAM движок оказался высокий |
В конце лотка вырежи прорезь под этот высокий мотор ,сейчас все лотки с такой дыркой идут. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
Владимир Зиновьев, что с софтом? |
| Александр439 писал: | | В конце лотка вырежи прорезь под этот высокий мотор ,сейчас все лотки с такой дыркой идут. |
Вот и я об этом подумал
холявщик, а что может быть с софтом? Со старым лазером читает MP3, информация на телевизоре вся отображается, не думаю, что это софтовое. |
Владимир Зиновьев, а я вот думаю. |
| Александр439 писал: | Владимир Зиновьев, замени SL мотор ,НЕ ремонтируй,а замени.Там то ремонта на 5 минут.  |
Не было времени, не занимался до сегодняшнего дня этим хламом.
Докладываю. Механика (весь привод включая двигатели и новую лазерную головку) - полностью исправна. Подставлял привод из томсона в CORTLAND DVDP-2520, а из кортланда в томсон. Так вот, в кортланде томсоновский привод в сборе отлично работает, а в томсоне точно рабочий привод AAI-DV34-GR так же разгоняет диск и ничего не читает. Привода полностью совместимы как механически, так и электрически. В AAI-DV34-GR головка похожа на SF-HD62, надпись на головке GA11A330AIFE. Привод из томсона со старой головкой, в кортланде, как и положено, CD читает, DVD не видит.
Так что, Александр439 не угадал, SL мотор не причём, хоть это и типовуха.
Добавлено 24-03-2011 02:56
| холявщик писал: | | Владимир Зиновьев, а я вот думаю. |
Получается, раз привод рабочий, значит, либо процессор дурит, либо прошивка? Пробовать шить вот это: http://master-tv.com/proshivki/dvd/dumps/THOMSON/THOMSON%20%20DTH125EL ... ?
На плате ещё есть память 24с02. Может ли она как-то влиять на чтение дисков?
Но, объясните, не понимаю, почему со старым лазером работает нормально (CD - читает, DVD - не видит наличие диска по причине неисправности лазера), а с 3 рабочими головками дико разгоняет диски и не читает? Может у меня лазеры не правильные? Ставлю KHM-310AAA вместо KHM-310AAA. |
Владимир Зиновьев, извени не дочитал. Перед литом тот что греется есть диод. Смени его на более мощный. Типа как в БП компьютеров стоят на радиаторе. Там быстродействие его надо увеличить. |
холявщик, если нужно, могу 3-х амперный хер поставить, или Шоттки.
А какие рекомендации будут по софту? |
| Владимир Зиновьев писал: | | свечение слабоватое |
Владимир Зиновьев, так и не посмотрели | segor писал: | | надо в первую очередь проверить Q6, CE14, R32, L4 а так же уровень напряжения RFV33 на плюсовом выводе СЕ14. |
| Владимир Зиновьев писал: | | На процессоре 3,33-3,38В |
А. что с 1,8В? |
С этим разобрался, с новым лазером свечение в норме, тип носителя определяется, диск раскручивается, делается попытка прочитать каталог диска. Были бы эти цепи неисправны - с новым лазером был бы сразу останов шпинделя.
Во всяком случае, проверил: на CE14 CE15 3,33В присутствует, R32 L4 целые, Q6 прозванивается идентично Q7.
На шине 1,8В присутствует 1,902В. |
| Владимир Зиновьев писал: | | На шине 1,8В присутствует 1,902В |
Владимир Зиновьев, многовато. Попробуйте, заменить Q1 (8550) и ёмкости СЕ1, СЕ2 (47х6,3В). Да и по шине 3,3В, можно сделать тоже самое, не помешает  |
segor, спасибо, буду пробовать!
Думаете прошивать аппарат лишено смысла? |
Владимир Зиновьев, Пока не трогай прошу. Можешь слить себе на всяк. |
RADIK Участник Сообщения: 257
Есть идея , что причина в микросхеме драйвера или в ее обвязке, а в частности в SMD резисторах. При этом не работает (или работает с недостаточной амплитудой, или наоборот с завышенной амплитудой) режим джипирования, тоесть отклонение линзы по горизонтали. Проверить можно установив диск с менее плотным форматом чем ДВД, например МР4, или AVI, если данный аппарат воспроизводил ранее эти форматы. При этом CD диски как правило воспроизводятся без проблем.
Ну о шлейфе напоминать как то уже не прилично, думаю его уже подбрасывали. Вообщем проверяй по цепям катушек, отклоняющих линзу головки. Удачи!! |
Спасибо, но даже аудио CD не читает. Про шлейф писал, что менял. Позже весь механизм даже с лотком подкидывал, включая 3 шлейфа - та же неисправность. |
ALEX3708 Предупреждений: 1 Сообщения: 240
Доходит ли сигнал с головы до проца? |
Что конкретно посмотреть? Сигналы A B C D E F RFO IOA по схеме? |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1444
Владимир Зиновьев, вспомнил Thomsonовский плеер-тот еще геморрой...не читал только ОДИН диск клиента, пиратский сборник мультфильмов "Ну, погоди!"
Все прочие аппараты этот диск читали. Подкладывание бумажной шайбы (0,1 мм) на шпиндель проблему с этим конкретным диском решало, но переставали читаться пара моих, заведомо исправных дисков!
В итоге клиенту сделал копию его диска на DVD-R и выкупил "оригинал"-использую для тестирования после ремонта среди прочих нестандартных
Но это, похоже, не Ваш случай
Менять Thomson/Cortland-оптику Sanyo/Sony-не всегда получается...
Заставьте его читать CD-DA, далее порешаем... |
Ok.
Кстати, подкладками на шпиндель уже баловался - безрезультатно. Опустить же площадку в этой модели сложно - винты мотора не открутишь не сняв площадку с оси, а юстировку пока нарушать не хочу, ведь с родным лазером читает. Нарушу юстировку - обрету ещё один геморрой. |
Владимир Зиновьев, да, еще: KHM-310 (с черной крышкой) не всегда корректно меняется на KHM-313 (с синей).
Могут быть проблемы с чтением некоторых типов DVD-носителей...но CD читать они должны...
Поскольку новый оригинал от Sony на сегодня купить нереально, а такой плеер стОит сущие копейки...оно надо? |
Больше для интереса и общего развития.  |
Я бы привод оставил, а вместо бошки KHM-310 поставил бы SF-HD62. Посмотрим как себя поведет ДВД, будет о чем подумать дальше. |
| ALEX3708 писал: | | Доходит ли сигнал с головы до проца? |
Вот здесь-подробнее! Какой сигнал, куда и как должен доходить
За Вами-должок...  |
