Включается, читает диск, через 1...3 минуты виснет.
Обнаружил пульсации с бп по +5вольтам - заменил емкости. Стал стабильнее работать первые 20 минут, затем все равно виснет.
При этом, сильно греется чип MT1389QE. При снятой крышке работает 20 минут, при закрытой - 2 минуты. Напряжения: +4,82в и +3,85в. Где искать неисправность?
Проблему локализовал! Это непропай. При изгибании платы происходит точно такое же зависание, как и от прогрева со временем. Вероятно это непропай процессора, но как его пропаять.... Можно ли пропаять паяльной станцией? Или только каждую ножку по отдельности?
