[ Тема закрыта ] DVD ХОРО HSD-310 ,не выходит лоток
Список форумов» DVD
sergeih
23-02-2006 11:01
при включении в сеть пишет "идет загрузка ",при нажатии "опен" на дисплее команда отображается ,а лоток не выезжает ,диск при этом потихоньку крутится не останавливаясь(он так крутится все время пока аппарат включен в сеть) ,если лоток принудительно выдвинуть то он сам заезжает .Состав :Видеопроц. ES6688FA.
Механику подбрасывал в другой ДВД там работает отлично ,подозреваю прошивку !
Glitch
23-02-2006 11:49
Подозревай сначала драйвер, потом сервопроц и всё что с ними связано.
k_i
23-02-2006 12:32
Посмотри шпиндель мотор,у него пропилен и закорочен коллектор.Уже было несколько аппаратов разных фирм.Удачи.
sergeih
23-02-2006 13:52
улыбка вы получше читайте ! Я механику подкидывал на другой аппарат и там она работает нормально ! Вот я и подозреваю прошивку ,или может драйвер
AVICom
23-02-2006 21:52
sergeih писал:
Подозревай для начала драйвер.
Прошивку можешь не менять, не поможет.
sergeih писал:
И всё таки не поленись и проверь шпиндель мотор.
Sergey_NEO
24-02-2006 08:48
Возможно в "другом" аппарате двигатель висит прямиком на драйвере и он вытягивает, а в XORO если мне не изменяет память имеется балластнай резистор. Тем более раз есть другой аппарат - попродуй сделать обратный ченч, то есть поставить его привод на XORO.
Вообще в XORO движки - это беда, могут выдавать любой глюк.
sergeih
25-02-2006 15:40
Оказался движок шпинделя ,в нем действительно коротнул коллектор !
Так и есть!
Всем спасибо! улыбка
У меня такой же аппарат и такая же неисправность думаю сто пудов драйвер.Но заменить нечем
Движок смотри! голливудская улыбка
Список форумов» DVD» DVD ХОРО HSD-310 ,не выходит лоток
  • DVD LG DV495 не выходит лоток
  • panasonic DMR-ES35V не выходит лоток
  • XORO HSD R547 Не выходит лоток
  • Panasonic SA-HT340 не выходит лоток
  • DVD Thomson DPL913VD-Не выходит лоток.
