ksb16 Участник Сообщения: 147
Автомобильный DVD мультимедийный ресивер.
Состав: Sanplus SPHE 8202TQ,
K4S64163KUC60,
24C02N, 6287, T16-75 hip - 8и - пиновые микрухи.
Принесли с заявленной неисправностью – не читает диски. Оказалось неисправен шпиндель. При замене двигателя была демонтирована нижняя крышка привода (она же – радиатор, накрывающий всю нижнюю часть привода). Теплопроводящая резиноподобная прокладка соединяла Sanplus и радиатор. Эта теплопроводящая прокладка немного порвалась при разборке. После сборки проверка показала, что режим «радио» работает нормально, при переключении в режим DVD появляется цветная заставка «Supra» и с началом воспроизведения с диска появляются, на мгновенье, как бы сбой синхронизации, и изображение с диска идет в черно белом варианте. Диски пробовал и MP3 и DVD, результат одинаков. Иногда изображение пропадает вообще и появляется синий фон, при этом режимы (AUX, TV, DVD, Radio) отображаются, но изображения нет. Нажимаю “RESET”, включаю - аппарат переходит в режим радио с нормальной цветной заставкой, переключаю в режим DVD – все тоже самое.
Сначала решил, что все из-за поврежденной теплопроводящей прокладки. Снял её, смыл спиртом всю грязь, вырезал алюминиевую пластину и смазав теплопроводящей пастой поставил на место вместе с радиатором. Но ничего не изменилось. Процессор разогревается очень сильно, особенно в режиме DVD. Пробовал для охлаждения применять спирт, но эффект получил только в одном случае из двадцати попыток.
Напряжения на стабилизаторах 1,8 В и 3,3 В в норме, при переключении режимов – не меняются и не дергаются.
Пропаял процессор и флешь, а так же все подозрительные места, на механические воздействия плата привода тоже не реагирует.
До демонтажа радиатора с изображением все было в норме (проверял лично).
Что могло случиться и как помочь беде?
Настолько ли важно ставить родную теплопроводящую прокладку? |
Прошелся по ветке с Sanplusами. Вроде говорится, что не так уж и сильно они греются. Может быть кто знает, имеются ли в продаже такие теплопроводящие прокладки, скажем, в Митино?
Мне кажется, что то подобное встречал на материнских платах, радиатор приклеивается к процу этой хренью. |
ARTEM27 Участник Сообщения: 243
Проверь осцилографом напряжение 1.8 в ещё раз ,оно должно быть чистинким без шумов и помех. Я раз Хундай делал месяц целый ! А оказалось всё просто параллелго стабилизатору 1,8в 1000мкф припаял и всё заработало.Попробуй как вариант ! Похожая проблема ! |
Petro Участник Сообщения: 2024
Подкинуть кварц 27 МГц или пропаять ему "копыта" и соседей конденсаторов "погреть" |
Спасибо за советы, попробую обязательно.
Отложил в сторону привод (отключил полностью). Переключился в режим телевизора, попытался настроится - на протяжении половины всего диапазона одна и та-же программа! Минуты через две изображение искажается и "уходит" как при неисправном контуре АПЧГ. Это уже похоже на слет прошивки (по аналогии с простыми TV). С подключенным приводом TV работает так же, только вместо синего фона заставка на радио появляется.
На нижней плате с тюнером установлен процессор TMP86FS49AVC и рядом 24C02. Есть ли у кого такая прошивка? Может кто знает вход в сервисное меню? |
Надо попробовать с Sanplus SPHE 8202TQ просмотреть изоброжение ! Я ТАК ПОНИМАЮ,ЧТО ОН У ТЕБЯ СТОИТ НА ПЛАТЕ КОТОРАЯ ПРИКРЕПЛЕНА К ЛАЗЕРНОМУ ПРИВОДУ ! Дак вот,с Sanplus SPHE 8202TQ должен идти обычный композитный видеосигнал на основную плату (ну может быть и компонентный в чём я сильно сомневаюсь) его надо подключить к обычному телевизору и посмотреть ,что будет происходить ! Если также то ,роем дальше ! А если всё нормально ,то плату декодера с санплюсом можно исключить из оборота ! Я бы так попробовал !
И ещё глянь ,может быть куданибудь болтик по длиннее вкрутил при сборке, да дорожки какиенибудь передавил ! |
Винты можно исключить, ставил родные, плату снизу привода с санплюсом не откручивал вообще. К ней подходят два шлейфа - один пятипиновый с питанием, второй - все в кучу. Ищу копонентный видеосигнал. |
Неожиданно вышел на матрицу видео коммутатора FMS6502 - греется сильнее обычного. Буду пробовать заменить эту м/сх. |
Ну то есть ,ты нашёл видео с платы ? |
Пока не нашел, скачал даташит, заказал м/сх, но в наличии в Митино нет таких. Поиски видео затрудняются временным отсутствием осциллографа. Завтра займусь по даташиту. |
ну хорошо ,пиши если что накопаешь бущё помозгуем  |
FMS не удалось достать, а/м уехала АСЦ. |
АСЦ в Рязани отказал в ремонте на основании "Отсутствует ЗИП". Справку видел сам.
Кто возьмется сделать магнитолу? |
NO ® Философ Сообщения: 3266
я б первым делом проверил настройки в SETUP на предмет включения системы NTSС, и принудительно PAL 50 включил бы
и что то с трудом верится что супра списала с таким дефектом магнитолу, по отсутствию зипа |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8054
| no писал: | | что то с трудом верится что супра списала с таким дефектом магнитолу, по отсутствию зипа |
Хе-хе , прислали оригинальное шасси на Supra SP-9 , заставка Hunday , пульт молчит , и это называется офф сервис центр .
Благо дело дамп старой платы нормальный был , перелил и все пучком.
А менять плату привода в автомагнитоле такого класа , либо проц сенсу не вижу , за работу не заплатят то... |
Разве нажатие на кнопку резет в течении 10 секунд не есть возврат к заводским установкам?
Аппарат не гарантийный, за ремонт деньги предлагали. Создается впечатление, что у Супры сервис так поставлен-припаять и отпаять могу, а заменить деталюшек нету.
Кстати, на вопрос обратиться с этой проблемой в сервис в Москве, был ответ, что все зря, база у них у всех одна и там тоже не помогут.
Неужели все так запущено? |
Ни че не запущенно кроме криворукости мастеров.
Кнопка сбрасывает системный процессор (управление и радио). Но есть еще SPHE 8202TQ (DVD) у него своя жизнь, своя еепром и свой сброс в настройках.
А что за сервис из трех по рязани? |
Melkiy Новичок Сообщения: 17
По поводу криворуких мастеров в АСЦ - такое бывает.
Далее, по факту - в этом аппарате на материнке стоят два управляемых стабилизатора (с ключами), тобишь висит на них постоянно 12В, эти микрухи 5ногие, выход с них идет 5В. Данные микрухи имеют свойства пробиваться, тобишь на выходе может быть и 6В и 8В и все 12В. Микруха называется 1507-50
Далее - проверить напругу на 2й ноге обеих микрух, должно быть 5В, без грязи и дряни.
Далее, с этих 5В одной из микрух питается видеокоммутатор FMS6502, которая имеет свойство вылетать из-за бросков питания в данной модели аппарата.
И еще - по идеи если вытащить (отключить) плату привода - аппарат не включится вообще. Незнаю как там работал TV тюнер у топикстартера при отключенной плате привода. |
no, сервис в Рязани по улице Новой.
Melkiy, спасибо, без платы привода аппарат включается и работает отлично. И с приводом включается. Радио вообще без проблемм. Проблемы начинаются при переходе в режим ДВД, появляется заставка "Супра" и при переходе к самому содержимого диска начинается эта свистопляска. Причем если изображение на ДВД пропало, то и заставки на радио уже нет, до выключения самой магнитолы или сброса по питанию.
Клиент поджимает, уже заяву накатал. Придется, видно, отряхнуться на энную сумму.
Может быть есть у кого другие предложения? Или прошивки, схема? |
ksb16, 24C02N => FFFF DVD сбросте чистой епромкой....или через меню выставте пал50..это элементарно
далее по пути Melkiy-го |
no, спасибо, попробую еще раз, но завтра. |
CHETLAN Участник Сообщения: 1231
ksb16, меня терзают смутные сомнения, ты с названием модели аппарата ни че не накосячил? |
CHETLAN, точно!
SWD-703B. Извиняюсь. |
ksb16, где цвет? обещанный вчера |
ksb16, тогда смотри личку. |
CHETLAN, а что в личке поделись с народом? |
Евгенико Новичок Сообщения: 13
Всё то же самое на таком же апарате , чем закончилась эпоппея....??? |
