lexa-rebriha Забанен  Сообщения: 584
Всем добрый день, Принесли аппарат , хотя он и на гарантии , ехать и везти его не охота людям аж за 200км , покрутил я его в руках , и понял что слетела прошивка с CN25F80.. Отсюда вопрос как ее прошить, и вообще как подключиться к процессору MT1389DC если на плате есть разъем только как я понял под J-tag |
vpotapov Участник Сообщения: 606
lexa-rebriha, наверно процессор все-таки MT1389DLC! Если SPI в панельке, то считать/записать можно на программаторе! Желательно полное фото платы снизу! |
metall-fox Участник Сообщения: 173
Откуда такая уверенность в слёте прошивки?
И людей не пойму тоже,не дай Бог ты не подымешь,в сервисе потом на...... пошлют.
Но если уж хочешь,набери в поиске MTKtool - зачитаешься. |
segor Участник Сообщения: 3329
| lexa-rebriha писал: | | покрутил я его в руках | А кроме этого, что-нибудь ещё делалось? Хотя бы тестер в руки брался? Или это сегодня уже не модно? |
madhands Участник Сообщения: 350
lexa-rebriha, эту флешку лучше и удобнее шить отдельно (ИМХО), только напруги все сперва огласи  |
lew22 Участник Сообщения: 696
покрутил я его в руках , и понял что слетела прошивка с CN25F80.. ВОТ БЫ МНЕ ТАК НАУЧИТЬСЯ!!!!!  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11831
| lew22 писал: | | ВОТ БЫ МНЕ ТАК НАУЧИТЬСЯ!!!!! |
-экстрасенсы, хули
Хай силой "мысли" и прошивают  |
| vpotapov писал: | | lexa-rebriha, наверно процессор все-таки MT1389DLC! Если SPI в панельке, то считать/записать можно на программаторе! Желательно полное фото платы снизу! | хорошо, соберу программатор зашью, только чего мне шить та прошивки нет
Добавлено June 27 2010
| madhands писал: | lexa-rebriha, эту флешку лучше и удобнее шить отдельно (ИМХО), только напруги все сперва огласи  | напруги в норме, 3.3в и 5 в есть , 12 в тоже
| segor писал: | | lexa-rebriha писал: | | покрутил я его в руках | А кроме этого, что-нибудь ещё делалось? Хотя бы тестер в руки брался? Или это сегодня уже не модно? | ну конечно же, глупый вопрос, я что по вашему силой мысли ремонтирую.. просто не описываю что делалось вот и все |
NO ® Философ Сообщения: 3155
1.8 вольта в норме? Я сначала б с похожего аппарата вставил бы флешку в панельку. а потом бы прошивал. Прошивка имеется. Как правило при слете прошивки они пишут HI на индикаторе. |
| lexa-rebriha писал: | | ну конечно же, глупый вопрос, я что по вашему силой мысли ремонтирую.. просто не описываю что делалось вот и все |
Вот, что-бы не было "глупых вопросов" тему надо правильно оформлять, с проделанной работой и результатами, а то какая-то "битва экстросенсов" получается.  |
| lexa-rebriha писал: | | чего мне шить та прошивки нет |
-по крайней мере считаешь и просмотришь в ремэйкере. |
1.8в есть , считал, что дальше делать? что я там должен увидеть?? я все же не пойму как мне процессор зацепить на программатор?? Где мне найти точки Rx-Tx ??? |
| lexa-rebriha писал: | | что я там должен увидеть? |
-в MTKReMaker загружал прошивку? Не ругается? |
lexa-rebriha, так чем считал? Качай прогу MTK ReMaker 0.23 Beta6 и смотри, как она откроет флешку, напишет ошибку или все блоки откроет нормально, ну или сюда кинь её, я вечером сам посмотрю
Тебе не обязательно коннекится к процу, читай и шей отдельно, так безопаснее и проще |
Блин, не мастера - портные Чуть что - сразу шить)))
В этом мусоре разве нечему сдохнуть кроме прошивы(ну и тараканов))))?
3,3 и 1,8 чистые, без пульсаций? Обмен на шинах между процом и памятями(ОЗУ, флеш) есть?
С ресетом что? Клавиатура мозги не делает? На кварце что?
(я так понял, ты к процу не коннектился, а прогером считывал?) |
lexa-rebriha, Действительно в этой модели в 5-10 процентах имеет место слет прошивки и как правило на дисплее HI, но не при каждом включении бывает. На практике легче всего проверить подкидываем в панельку флешки с рабочего аппарата с аналогичным составом (критичен обьем ОЗУ). Практически нет дефектов с оперативкий, кварцем и самим процем. Если питания процессора в норме (часто выходят S8550 и диоды) если все так и Вы освоили перепрошивку через шнурок скину в личку саму прошивку. |
Чушь какая , слил прошивку , залил обратно и аппарат завелся ...
Всем спасибо, тема закрыта! |
ARTEM27 Участник Сообщения: 243
Да ,у меня такое тоже было завёлся ,через пару месяцев приносят! Замена платы и ОК ! Болше не приходят ,ну для меня как для ремонтика обидно ,но переходы на платах китайские ещё ни кто не отменял ,чтобы они укакались уськи ускаглазые... потом всё сдул с платы ,пропаял все переходы в плате припоял всё обратно прошил и всё за чирикало (на старой плате ) чудо ? поставил другим ....и всё ... нету |
| ARTEM27 писал: | Да ,у меня такое тоже было завёлся ,через пару месяцев приносят! Замена платы и ОК ! Болше не приходят ,ну для меня как для ремонтика обидно ,но переходы на платах китайские ещё ни кто не отменял ,чтобы они укакались уськи ускаглазые... потом всё сдул с платы ,пропаял все переходы в плате припоял всё обратно прошил и всё за чирикало (на старой плате ) чудо ? поставил другим ....и всё ... нету | Если бы не китайцы сидел бы ты без работы!!!!  |
Полностью согласен !  |
