DVD Panasonic SA-HT75 Не включаеться
Список форумов» DVD
Старик
24-12-2005 11:25
По включению через 2-3сек F61 и отключаеться рабочий режим.Пытаясь локализовать причину отсоединил
механику(шлейфы),удалил две вставные платы,проверил силовые элементы-диоды,транзисторы,конденсаторы-все целые.Осталось грешить(что и предполагалось вначале,но из-за дороговизны надо быть уверенным) на STK470-050 и Power Module RSN31 1 W64(поделитесь схемой на эти элименты).Может кто сталкивался с данной проблемой ???
Rottor
Гость 87.69.*.*
24-12-2005 12:36
Старик,
М О Т О Р Ы !
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46292
Если нет сбоев по процессору.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=57914
zerbino
24-12-2005 12:38
F61 - означает, что на выходе УМ постоянное напряжение. Диагногстируется доступными приборами (осцил, тестер...) или удалением "больного"
KleoM
24-12-2005 12:41
zerbino писал:
Не факт... улыбка Причин, вызывающих эту ошибку, может быть очень много... улыбка
http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58282
Старик
25-12-2005 09:45
Rottor писал:
Старик,
М О Т О Р Ы !
Rottor,я же написал,что откинул кинематику
KleoM писал:
zerbino писал:
Я это прочитал до того как писать тему.Сейчас проблема в
схемах на те сборки которые я указал.Может есть у кого?
KleoM
25-12-2005 12:23
Старик писал:
Сейчас проблема в
Шансов практически никаких. Вряд ли Панас где-то публиковал схемы свои гибридов...
Profyguy
25-12-2005 23:38
Старик писал:
Сейчас проблема в
Старик, вот глянь здесь, на 5-й странице. Не совсем схема, но всеж лучше, чем ничего. Удачи! улыбка
Старик
02-01-2006 10:15
Спсибо Profyguy,и еще вопрос:а может быть дело всетаки в механике? Я ее отключил,но может в
этом случае F61 будет всегда и ее надо подключить и проверить?Алгоритм проверки по F61 предполагает ответ от механики??
AlexeyX
02-01-2006 18:49
Если аппрат исправен, то без механики F61 не высвечивается, скорее всего вылетела какая-то из м/с.
Profyguy
02-01-2006 23:08
Старик, я сам этот аппарат не знаю, возможно AlexeyX дело говорит. В мануале по этому поводу написано, что это Power-source related, т.е. имеет отношение к источнику питания. Дальше они пишут: 1 F61 Power Amp output error or power supply circuit error.
А вот еще дальше полный бред, такое впечатление, что на английский переводили с японского онлайн-переводчиком.
When DCDET is L during normal operation do not POWER OFF normally, immediately set PCNT to L and display F61 error.Do not start demonstrations while error F61 is being displayed.Record content of error occuranceand display content in error detection mode.
Что они пытались сказать этим, не ясно. Вероятнее всего, эта ошибка появляется, если сигнал DCDET is L.
AlexeyX
03-01-2006 13:49
Да, данная ошибка появляется при отсутствии одного из питаний, или высоком потетциале на выходе усилителя. Проверить очень просто, посмотреть осциллографом на каждом из выходов на акустику потенциал, если на каком-то высокий, то менять RSN311W64. Затем (если с RSN311W64 всё в порядке) посмотреть напряжения на выходе и входе STK470-050. Часто отсутствует -12В.
Старик
06-01-2006 09:04
AlexeyX писал:
С RSN311W64 всё в порядке,а вот -12В на STK470-050 появляеться по включению и сразу проподает.Выпаял STK
и аппарат стал включаться,выходить в проверку ченжера и
опять отключаться по F61
MASTERVLAD
06-01-2006 13:24
Старик, можно аккуратно отвёрткой открыть корпуса гибридок транзисторы вызваниваются обрывы дорог видны улыбка
AlexeyX
06-01-2006 15:09
Меняй STK470-050, и всё заработает.
Старик
07-01-2006 08:21
AlexeyX писал:
Заказал(в продаже нет),привезут-поменяю и сообщу результат
Старик
16-01-2006 14:27
Старик писал:
AlexeyX писал:
Заменил STK и все действительно заработало.Всем спасибо.Вопрос решен.
fitulka
19-09-2006 12:42
Был в ремоте SA-VK 700 неисправность аналогичная .Пошел после замены STK 470-090.Это так в общую кучу.
Список форумов» DVD» DVD Panasonic SA-HT75 Не включаеться
  • DVD Panasonic SA-HT75 драйвер
  • Panasonic SA-HT75 как сменить регион
  • Panasonic SA-HT75,замена лазера.
  • домашний кинотеатр Panasonic SA-HT75
  • Panasonic SA-HT75 как сделать сброс
