DVD SUPRA DVS-011X - лазерная головка
Список форумов» DVD
ruslan55
05-10-2010 14:41
принесли DVD плеер, не читал DVD диски, только CD диски воспроизводил, решил попробовать
почистить лазерную головку - очистка не дала результатов, при этом потерял наклейку с
маркировкой и штрих кодом.
Дело было в лазерной головке, из другого рабочего DVD плеера взял абсолютно такую же лазерную головку с маркировкой DL6 (форма, размеры, расположение
печатных проводников, расположение элементов такое же) и установил, все заработало, плеер
начал читать DVD диски, и так стало ясно что нужна лазерная головка SOH-DL6C.
Просмотрев форумы по лазерным головкам, узнал что вместо SOH-DL6C можно поставить SOH-DL3C или SOH-
DL6CH.
Сначала заказал SOH-DL3C, привезли, значит я установил, линза двигается фокусируется
а лазер не светится(, на головке в цепи питания лазерных диодов стояла какая то микросхема
с 6-ю выводами, а в родной головке никаких микросхем не было, я подумал что наверно не
подходит.
Далее заказал SOH-DL6C, привезли только SOH-DL6CH, ладно подумал я, должна
подойти, установил значит, и опять лазер не светится, а линза все нормально фокусируется,
потом пригляделся к головке и увидел что на ней, то же в цепи питания диодных лазеров стоит
микросхема.
В родной головке лазер светится. Обьясните в чем тут дело, по идее SOH-DL3C, и SOH-DL6CH должны заменять SOH-DL6C.
И что теперь делать? что эта за дополнительная
микросхема в цепи питания диодных лазеров? и почему в родной головке нет никаких микросхем?
фото лазерных головок прилагаю
фото родной головки SOH-DL6C
фото SOH-DL3C
фото SOH-DL6CH
race2007
05-10-2010 15:39
А каплю припоя по питанию лазера , для защиты от статики снял ?
NO ®
Философ
05-10-2010 16:42
На фотках видно что каплю припоя не снял. Микруха это сборка транзисторов "закорачивающих" лазерные диоды для расасывания неравновесных носителей (ННЗ) в области постранственого заряда (ОПЗ) при варианте регулировки тока диода ШИМ. Это нужно для полученения четкого меандра, вроде считается, что при управлении током ШИМ диод меньше греется и меньше деградирует структура перехода. В супрах не используется ШИМ и микруха как бесполезный довесок.
ruslan55
05-10-2010 19:04
спасибо ребята за информацию!, а я то и не знал что каплю припоя надо убирать, теперь убрал каплю с головки SOH-DL6CH, поставил, лазер засветился, диски начали читаться)
Список форумов» DVD» DVD SUPRA DVS-011X - лазерная головка
  • DVD SUPRA DVS-011X не включается
  • DVD SUPRA DVS-011X ошибка H1
  • DVD плеер TCL DV-F88-лазерная головка.
  • DVD DAEWOO DV-500 лазерная головка
  • Лазерная головка Samsung
