[ Тема закрыта ] DVD SUPRA DVS-011X ошибка H1
Список форумов» DVD
fktrce
16-11-2010 19:43
DVD SUPRA DVS-011X проц:MT1389DE озу:M12164164A 7T драйвер:SA5888CB лазер:SOH-DL6 флеш:EN25F80-100 при включении на дисплее H1 и не реагирует на кнопки питание в норме прогревал плату дефект тот-же может прошивка слетела но найти ее не могу
pav736
16-11-2010 20:09
Это он с тобой здоровается улыбка HI-хай.А на кнопки не реагирует-это плохо.На пульт реагирует? И вообще,напиши ВСЕ напряжения от БП и питания проца.
NO ®
Философ
16-11-2010 21:31
90 проц дело в прошивке
На этой супре было два варианта плат, внешне одинаковые. Но оперативки впаяны на одном варианте в левое место на другом в правое. Если переставил со старой "левой"! платы 25F80 на новую "правую" то он и не будет пускаться, там другая прошивка. Если просто слет и плата не менялась прошивкой помогу, ток завтра напомни.
fktrce
16-11-2010 21:38
питание не занижено в норме пульсацию проверял нету
Добавлено 16-11-2010 21:56
на плате написано MT89L_2F прошивку искал не где не нашел
Santei
17-11-2010 06:50
Прогрей плату феном для начала.
NO ®
Философ
17-11-2010 07:19
не надо ни чего греть
на обоих вариантах плат будет написано МТ89L_2F
fktrce, ты менял плату на новую и не пошло или оно само слетело?
fktrce
17-11-2010 07:59
плату нечем заменить
надо искать прошивку дело в прошивке генерация на кварце есть если у кого нибудь пошива выложите или на этот аппарат не найти
paha-05
17-11-2010 12:08
fktrce, есть прошивка DVS-090X, с таким-же составом,как вариант могу предложить.
fktrce
17-11-2010 18:19
можно попробовать может оживет аппарат
Добавлено 17-11-2010 18:22
no, напоминаю про прошивку выложи если можно обе попробую обе
paha-05
17-11-2010 19:55
fktrce, coвсем забыл, прошива есть в обменнике,сам ведь выкладывал ещё давно гы-гы
NO ®
Философ
18-11-2010 00:31
fktrce, извини, забыл про прошивку седня
Добавлено 18-11-2010 00:51
с 090 не покатит по кнопкам на панели и если озу впаяна слева (может быть и справа точно вспомню только на работе)
пульты идентичны
Добавлено 18-11-2010 00:58
на почте смотри
fktrce
18-11-2010 19:59
no, большое спасибо сменил прошивку и аппарат ожил работает как новый
vpotapov
19-11-2010 15:14
fktrce, ну и закрой тему как положено, зеленая кнопка внизу!
Список форумов» DVD» DVD SUPRA DVS-011X ошибка H1
  • DVD SUPRA DVS-011X не включается
  • DVD SUPRA DVS-011X - лазерная головка
  • DVD Supra DVS-012 БП микруха шим ?
  • dvd supra dvs-550xkll
  • DVD SUPRA DVS- 010 выключается через 5-10 мин.
