китайский DVD на базе проца Sunplus sphe8281d не включается
Список форумов» DVD
predator130188
15-07-2008 06:48
Здравствуйте. Принесли на ремонт китайский DVD на базе проца Sunplus sphe8281d ,блок питания в норме ,напряжения 3.3v и1.8v тоже проц горячий градусов 70
Напряжение на кварце 1.7v
И интересный момент,когда я снимаю микросхему прошивки,проц перестаёт грется,а на кварце напряжени неподнимается(вроде говарят должно быть около 3х вольт),импусьсы на кварце посмотреть нечем
Неужто процу кирдык Прошу помощи
comporator
15-07-2008 07:01
полный состав -плиз!
И что такое -"микросхему прошивки" помираю со смеху!
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
15-07-2008 09:16
Попробуй SDRAM прогреть феном(можна и паяльником).
Hachito
Гость 82.198.*.*
15-07-2008 10:03
Кирдык,кирдык Sunplusu (процу) скорей всего.Выпаяй с8550 оба проверь на даже небольшие утечки,если в порядке транз.,проверь диоды с ними работающие на утечки,попробуй кварц на замену,с другой рабочей платы(ато бывает даже новые не проверенные кварцы не фурычат),проверь напруги прямо на ножках Sunplusa проверь напруги с БП (5,12,-12в , посмотри ток потребления на 5 вольтах от БП к плате и тд), проверь емкости, подкинь другую Flash для проверки. Хотя если раскаляется моментально Sunplus-скорей всего кирдык,кирдык!! (Если другой будешь ставить Sunplus ,или плату другую найдешь ,обязательно на Sunplus вешай радиатор через термопасту (алюминиевый из гардин выпили и прицепляй термопистолетом с пластиковой палочкой на рядом стоящие конденсаторы ,потом место сцепки промажь небольшим количеством клея между соплей и радиатором и между соплей и конденсатором,или платой для лучшей сцепки, ато следующий Sunplus тоже вероятно подохнет быстро от перекаливания – не соблюдения терморежима)
AVICom
15-07-2008 11:54
predator130188 писал:
Ты лучше не её а С НЕЁ прошивку слей (я имею ввиду не ППЗУ а флэш память)
а потом расскажешь что и как получилось...
genam
17-07-2008 11:54
Даже китайские ноунейм имеют лабел на плате, по которой можно более или менее классифицировать аппарат, полный состав микросхем с указанием номера IC указывать обязательно, а то сидишь как дурак время тратишь, а эти лентяи на себя же не хотят время потратить--"импусьсы на кварце посмотреть нечем'' а че ты тут делаешь сынок, если на ослик даже не разжился!
galaxy
18-07-2008 13:04
Все правильно сказал AVICom, Если прошивка с аппарата сливается и заливается, то можно говорить о исправности флеш и ОЗУ. Далее будет уже видно. Если не будет считываться обязательно проверить соединение ОЗУ и Флеши с процессором прозвонкой от ноги до ноги. А что далее будет видно по результатам всего этого.
AVICom
18-07-2008 20:44
galaxy писал:
Вот тут ты не много не прав - это говорит об исправности проца и флэши, если прошивка сливается....
и тогда можно начинать смотреть, проверять связь проца с ОЗУ по шине данных и адреса... улыбка
Список форумов» DVD» китайский DVD на базе проца Sunplus sphe8281d не включается
  • Как прошить DVD на Sunplus SPHE8281D
  • SUNPLUS SPHE8281D какая замена?
  • TV DVD на базе SPHE8281D темно-серый дисплей.
  • hyundai h-dvd5042n на базе SPHE8281D - тихий звук
  • DVD на базе чипа SUNPLUS SPHE82xx
