Sony PA-330A После загрузки DVD пишет STOP
Список форумов» DVD
bondmm64
18-09-2009 18:58
Китайский портативный двд Sony PA-330A. Пришел с вырваным шлейфом.
Поставил новый шлейф ,лазер.Двигателя, высота столика в норме.
После того как диск загрузился, на секунду проскакивает надпись DVD, и пишет STOP. На кнопки реагирует как "invalid key" .
Аудио считывает без проблем.
Процесор закрыт радиатором ( скорее всего sanplus)
laser- SF-HD65
Где копать дальше?
timerbulatov
18-09-2009 19:32
безумная идея...но все же...может зона не та? улыбка или например диск через одно место записан и запустить процесс воспроизведение можно только с пульта?
djonson10909
Гость 83.239.*.*
18-09-2009 19:48
bondmm64 писал:
laser- SF-HD65
65 говно полное ( в качестве уверен)
johnny 1974
18-09-2009 21:25
В каком формате запись на диске?Подобное было на DVD которые не поддерживают MP4.
lew22
18-09-2009 21:51
С данной проблемой сталкивался только по причине неправильной высоты столика.
serega-29
18-09-2009 21:55
Я бы голову для начала подкинул. Лучше SF-HD62.
DVINA
18-09-2009 22:06
lew22 писал:
serega-29 писал:
+1. Но я бы подкинул KHM-313. SF-HD62 на SunPlus очень часто дурит. Не раз и не два были такие обломы, что при замене 65 на 62-ю работало не стабильно именно на SunPlus и Zoran.
telem
19-09-2009 06:09
с рабочего транспорт подкинуть в сборе.
Abba
19-09-2009 07:07
если двигатели и высота в норме,то точно головка
не давно было на китай сони,заменил головку (к стати 62-е новая партия отстой хуже 65-ой)
а на дисплее стоп,заменил на другую снятую с донора и всё пашет!!!
делай выводы!
bondmm64
19-09-2009 08:09
Дело в том , что диск определяется как двд ( в углу на экране ТВ пишет) , а потом надпись меняется на STOP.
Забыл написать, что на самом дисплее двд пише "VCD 02:19:15" , причем, одинаково на любом диске.
Добавлено 19-09-2009 08:14
Аппарат должен читать все форматы.
Но сейчас разговор идет о формате DVD. Зоны пробовал разные, в т.ч. пиратские.
johnny 1974
19-09-2009 08:41
02:19:15 это ошибка если не может считать диск всему виной была головка,кстати в данное время меняю на SF-HD850,очень неплохо работают.
andre2005
18-03-2010 22:21
Было такое на ЛыЖе,коротнул 5 и 6 ногу ЕРРомки,включил в сеть,нажал ОН,разомкнул и всё заработало.Попробуй,вреда не будет.
TRANZ12
19-03-2010 00:25
Даю 99,9% что это виновата голова! В китайцах не один раз было -вроде бы загрузился диск даже DVD написало и все...STOP и ни в какую читать.Меняю головку и все работает.Надо только чтоб и новая голова была нормальная,а то сейчас столько брака 65 злость
SF-HD850 пока все пошли нормально.
Список форумов» DVD» Sony PA-330A После загрузки DVD пишет STOP
  • DVD ROLSEN RDV730 после загрузки на индикации "стоп&
  • Elenberg HT-111 после грозы тупо пишет: disk и все!
  • Xoro 311PRO pro STOP-I/P
  • Sony HCD-DZ100 пишет Protect
  • DVD плеер SONY DVD-442 пишет NO DISC.
