barbuss Участник Сообщения: 103
DVD Sony DVP NS575
состав
Main Board-TZX-5009C
Samsung S5L5009A02E8K
CD5888CB
PT480116TG
AM29LV800DB
БП работает, дискавод крутит, даже поставил от работующего DVD, на команди кнопок тоже реагирует,дисплей нормально показивает, на ТВ ест логотип но когда в дисковод вставляешь диск нету ни звука ,ни видео. |
iga3 Предупреждений: 1 Сообщения: 73
т е. и заставка исчезает? что мерил? |
| trexus писал: | | т е. и заставка исчезает? |
Заставка остается, напряжения все в норме |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10754
| barbuss писал: | | на ТВ ест логотип но когда в дисковод вставляешь диск нету ни звука ,ни видео. |
| barbuss писал: | | Заставка остается, напряжения все в норме | так и что пишет на заставке? |
На заставке пишет загрузка диска, потом диск останавливается и латок виводит его. Это повтаряется с любим диском!
Шлейф подключения лазерной галовки менял, менял целий дискавод /работающий на друмо ДВД/ , проверял провода |
Есть какие-то сооброжения |
Олег77 Забанен  Сообщения: 155
[quote="barbuss"]На заставке пишет загрузка диска, потом диск останавливается и латок виводит его. Это повтаряется с любим диском!
Шлейф подключения лазерной галовки менял, менял целий дискавод /работающий на друмо ДВД/ , проверял провода[/quote
Ну ниче я не понял!! ] |
Не читает диски их не распазнает.
все что могло повлиять на это я проверял. Все работает.
Межет это из за процессора, читал что глючный |
masivnik Участник Сообщения: 65
Лазер та хоть загорается - может на оптику вообще питание включения не приходит или приходит, но недостаточно? |
| masivnik писал: | | Лазер та хоть загорается - может на оптику вообще питание включения не приходит или приходит, но недостаточно? |
да лазер включается делает движения вниз и верх (фокусирует).
Никак не пойму вчем дело? |
comporator Участник Сообщения: 430
barbuss - так мы не кчему не прейдем, нужен четкий ответ: что мерял,сколько мерял, куда мерял!
была ли произведена замена шлейфа?
"Межет это из за процессора, читал что глючный" - все может быть, но до этого еще надо дойти. |
Hachito Гость 82.198.*.*
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3363
| comporator писал: | | так мы не кчему не прейдем, нужен четкий ответ: что мерял,сколько мерял, куда мерял! |
Правильная мысля....
barbuss, Учти, если тема и дальше в таком духе будет идти то её придётся удалить - ввиду несостоятельности автора
вообще как ремонтника.
Почитай что ты пишешь:
| barbuss писал: | | БП работает, дискавод крутит |
| barbuss писал: | | дисплей нормально показивает |
| barbuss писал: | | напряжения все в норме |
| barbuss писал: | | Есть какие-то сооброжения |
Ты думаешь этого достаточно что бы мы угадали что у тебя дохлое!!!??? |
