dvd sony dv_888 на изображении разноцветные квадратики
Список форумов» DVD
vasiliy78
03-03-2006 18:23
dvd sony dv_888 на изображении при воспроизведении dvd разноцветные квадратики и переодически зависает . Мастер говорит что надо прошивать и просит с меня прошивку в чём я сомневаюсь(т.к. он работает у меня менее месяца).
подскажите что может быть.
И вообще что это за аппарат в сети на него ничего не нашел
процессор SPHE 8281s
zerbino
03-03-2006 18:41
Уважаемый клиент! Прошивка этой подделке а-ля SONY не поможет. Поможет только кувалда.
vasiliy78
03-03-2006 18:50
к сожелению не клиент а хозяин мастерской
АвтоМаг
03-03-2006 18:52
vasiliy78, Вот то же что и у тебя http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=85148
vasiliy78
03-03-2006 19:14
там квадратики и на заставке а на этом аппарате только при воспроизведении dvd
и через некоторое время, звук вроде нормальный
АвтоМаг
04-03-2006 19:28
vasiliy78, Проблема та же !! Надо МС памяти менять. Либо прозванивать все переходы от проца к памяти, что тоже не раз тут на форуме описывалось.
vasiliy78
05-03-2006 15:56
проблема решена!
сегодня сам до..ался до этого аппарата.
кончилось всё тем что
просто немного увеличил расстояние между оптикой и диском.
вопрос: что делать с мастером злость
GIGAVOLT
Гость 62.33.*.*
05-03-2006 16:38
vasiliy78 писал:
Полагаю ..вам надо поменяться с ним местами...пусть он хозяйничает,а Вы ...ремонтируете подшучивать, дразнить
AVICom
05-03-2006 22:16
zerbino писал:
Вложить деньги в его обучение - кадры надо воспитывать. Idea
А то после слов
zerbino писал:
складывается впечатления что хозяину лишь бы бабла побольше снять
а в производство вкладывать ( это не только покупка приборов и дача взяток) Пушкин будет.
vasiliy78, Без обид - это моё субьективное мнение как совладельца мастерской как у тебя.
Список форумов» DVD» dvd sony dv_888 на изображении разноцветные квадратики
  • BBK DV-517K помехи на изображении
  • DVD Xoro HSD311шуь на изображении
  • Шум на изображении XORO 311pro
  • DVD XORO HSD-202 муары на изображении
  • Daewoo X100E помехи на изображении
