BBK DV-517K помехи на изображении
Список форумов» DVD
prokol
03-05-2009 06:49
Состав
SPHE8281D
L24W02C
29EF040PA-70
HY57V651620A
SF-HD65
Принесли плеер - на изображении помехи по всему полю в виде белых точек. И на заставке и во время просмотра. Это в режиме NTSC, PAL-60 и авто. В режиме PAL точки группируются в 2 широкие горизонтальные полосы из этих точек, каждая примерно в 1/5 растра. Напряжения на выходе с блока питания - 4,88в, +11,5в, -11в, на процессоре - 1,93 и 3,41. На осцилограмме просматриваются высокочастотные выбросы примерно 0,2 в. Пробовал шунтировать выходы с БП кондером 104, проверил электролиты, заменил диод Шоттки по 5в, заменил транзисторы S8550 стаб. на проц. 1,8в и 3,3в, пропаял цепь до всех видеовыходов. Ничего не изменилось. Может кто подскажет, на что ещё нужно обратить внимание. Неужели процессор?
vpotapov
03-05-2009 16:23
prokol, ну во первых это ни какой не ВВК-типичный подвальный китаец, во вторых попробуй кварц заменить!
bvr
03-05-2009 16:42
Чтобы исключить подозрение на БП, подай от лабораторного 5 вольт, родной не включай,
и посмотри что получится. Два других не нужны они для звука.
AVICom
03-05-2009 16:43
prokol писал:
prokol писал:
Давай 2 внятные фотки, а то сейчас тебе насоветуют....
prokol
04-05-2009 07:29
Да, плеер конечно левый. Кварц менял, 5в отдельно давал на плату с откинутыми разъемами - в первый раз появилось изображение на композите с теми же помехами. При повторном включении от отдельного БП поднимаю напр. с 0 до 5в изображение не появляется. Снова все собрал - все работает с теми же помехами. Фото позже будут.
Добавлено 04-05-2009 07:35
Сброс в заводские настройки сделал. Попробовал слить прошивку-заодно проверить флешь. При сливе было три ошибки, но прошивка слилась до конца и нормально открылась в Sanplus Tool kit. Обратно заливать не решился, а другой такой проверенной нет.
ZORRO
04-05-2009 09:51
похоже на неисправность RAM.
prokol
04-05-2009 11:56
ZORRO, если не трудно объясни, как с этим может быть связан RAM. Ошибки при сливе прошивки?
vit-kin
04-05-2009 12:48
ZORRO писал:
очень похоже....такое у мну было, кстати тоже в ВВК.
ZORRO
04-05-2009 13:11
prokol, при чём тут слив прошивки? При обработке видео, поток данных обрабатывается кодеками, которые находятся во флеши, а временные данные прокачиваются через ОЗУ. Вот, если несколько ячеек битые, бывают артефакты на изображении в виде, кубов, точек, полосок, штрихов,рассыпание картинки, итд.
prokol
04-05-2009 13:44
ZORRO, спасибо понял. тут видимо не мой случай. Изображение не сыплется, помехи поверх.Завтра на фото покажу.
ZORRO
04-05-2009 14:38
не факт. Может и не сыпаться. Иожет и поверх. Подкинь ты озу, чё стОит то? Доноров чтоли нету?
AVICom
04-05-2009 17:51
prokol писал:
Хватит порожняк гнать и флуд разводить, давай фото дефекта - вот тогда репу чесать бум.
К вам тоже относиться, гадалки вы наши.... голливудская улыбка
prokol писал:
vit-kin писал:
ждём факты - умазаключения потом...
ТВ-Сервис (аудио)
04-05-2009 23:22
и всё таки ZORRO, прав. первым делом RAM память.
prokol, для начала хоть пропаяй её и проц тоже
prokol
05-05-2009 07:19
Выкладываю фото. В режиме NTSC, PAL и при выключенном плеере.
vit-kin
05-05-2009 09:46
Во....а при выключеном плеере чё за шняга? а выходные цепи? а телек? а шнуры?
Vovan25
05-05-2009 22:06
От внешнего БП запитай. Что значит "поднимаю напр. с 0 до 5в изображение не появляется."?
Плавно чтоль поднимаешь? Если так, то скорее всего не заведется.
YuriV
Архангелогородец
05-05-2009 22:22
prokol, судя по фото-это импульсная помеха от БП, наведенная на выходные цепи. Где-то потерян контакт с корпусом изделия. А может, оно таким и родилось? Китайцы подделывают собственный китайский бренд помираю со смеху!
AVICom
06-05-2009 01:00
prokol писал:
Это что все подробности? или ты шифруешься? шок гы-гы
дааа у меня все слова пропали куда то...
а вид у фоток как будто ты землю потерял однако....
IVS
06-05-2009 04:38
Да дросель(по сети) он потерял .Вернее те кто его собирал. Последнее время все чаще попадаються аппараты(даже ТВ)
без сетевого дроселя.Экономят блин злость
prokol
06-05-2009 15:14
Да, так и есть. Поменял входной дроссель - всё ОК. Досвидание
Всем кто откликнулся спасибо за советы. Тема закрыта Досвидание
Список форумов» DVD» BBK DV-517K помехи на изображении
  • Daewoo X100E помехи на изображении
  • DVD+TV Elenberg LVD-2002. Помехи на изображении на DVD
  • помехи на ORIENT DVD-511.
  • PANASONIC S 325 - цветовые помехи
  • Philips DVP3010/04 помехи на изобр., не читает
