dvd sony AVD-LS10 power
Список форумов» DVD
zanskis
27-06-2008 16:56
пришёл двд с раздолбанной микросчемой ic902(невидно какая была),поставил fsdh0165(вроде должна подойти),но через несколько минут работы нагревается и аппарат отключается.охлаждаю её и опять работает.схемы конечно ненашёл.
GIGAVOLT
27-06-2008 20:55
zanskis писал:
тут смотрел?
http://monitor.net.ru/forum/sony-avd-s50--s50es-download-8119.html
zanskis
28-06-2008 09:24
счему нашёл.микросчема ic902 FSDH165.у нас такой ненашёл.вот и ишу теперь замену.
нашёл ,вроде FSDH165 меняется на FSDH0165,но перегревается.подключение тоже.
  fsdh165.JPG  64,04 КБ  Скачано: 76 раз(а)
Crisis
28-06-2008 11:58
zanskis, а посмотри http://doc.chipfind.ru/pdf/fairchild/fsdh565.pdf
zanskis
28-06-2008 13:15
да по схеме подключение тоже.но их у нас также нету.заменил c921.r923.d920 резултата нету,греется и отрубается,надо радиатор ставить или вентилятор улыбка
ps.напряжения в норме,только перегрев.
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
28-06-2008 13:54
zanskis писал:
FSDH165
=DM100=DH311=DH321
zanskis
28-06-2008 14:02
dh321 такая есть.
пс.с вентилятором работает улыбка
ps2.work улыбка
zanskis
29-06-2008 09:52
спосибо,оставил с вентилятором.когдато philips тв с вентилятором проработал больше года на прозессоре.
Список форумов» DVD» dvd sony AVD-LS10 power
  • Выгорела м/с Power-220 в БП DVD DAEWOO DNS-5800S
  • JVC TH-A35 , ERROR,PRESS POWER OFF/ON TO RESTART
  • Shinco DVP-8811,в Power, вых.напряжения падают почти до нуля
  • BBK DV522S не работает табло и кнопки кроме "power"
  • DVD SONY SE 900
