DVD плеер Sony-3184 проблема с оперативкой
Список форумов» DVD
viktors2
04-05-2007 19:18
проц SPHE 8281D
флешь A29040B-70
оперативка SD 57D321642P-P
при прогреве паяльником оперативки изображение зависает и рассыпается в квадратики. Оригинал найти не удалось, даташит тоже. возможно ли её чем либо заменить, или где найти даташит?
AVICom
04-05-2007 21:25
viktors2 писал:
А ты точно ничего не попутал????
Выложи фото куска платы или всю с ОЗУ....
prof75
Сан Саныч
05-05-2007 06:20
viktors2 писал:
У меня вопрос - а зачем её нагревать паяльником? Лучше работает? голливудская улыбка голливудская улыбка
viktors2
12-05-2007 16:36
prof75, если не греть происходит тоже самое но по времени дольше.а если при первом включении сразу коснуться её паяльником то сразу рассыпается изображение.подозреваю дохнет с прогревом.но информации на неё нет.
zerbino
12-05-2007 16:44
viktors2, у нас тоже. Мало-ли чего на заборах пишут...
Поэтому тебе посоветовали:
viktors2
16-05-2007 20:32
фото
zerbino
16-05-2007 21:21
viktors2, скорее всего это SDRAM емкостью 64 мегабит (что-то типа K4S641632H от samsung). Покупать детали на такое произведение искусства нет никакого смысла.
viktors2
17-05-2007 04:28
cогласен улыбка в УТИЛЬ улыбка
Список форумов» DVD» DVD плеер Sony-3184 проблема с оперативкой
  • DVD Плеер UNITED 5054M (проблема с регионом)
  • DVD плеер SONY DVD-442 пишет NO DISC.
  • DVD плеер SONY dvd-228 Что за чудо (E13005-2)
  • DVD плеер Sony DVP-NS33 - как сменить регион ???
  • Портативный ДВД-плеер SONY (no model, China)
