DVD Sokol HTC-S-01T. Проблема с приемом сигналов от пульта.
Список форумов» DVD
Ruspav
19-03-2008 20:44
Здравствуйте, ребята.
На DVD Sokol HTC-S-01T происходит проблемы с приемом сигналов с пульта. А именно, время от времени DVD привод перестает принимать сигналы с пульта. В большинство DVD проигрывателей сигнал с фотоприемника поступает на главную плату с микросхемой MT13XXxx. А в моем случае сигнал поступает на микросхему HT48R05A-1, а потом от него на главную плату с микросхемой МТ13XXxx. В данном случае микросхему MT1389QE.
Возникает вопрос:
1. Причина возникновения этой проблемы?
2. Для чего предназначена эта микросхема?
Заранее большое спасибо.
tmaster
19-03-2008 21:47
Ruspav,
datasheets.ru/datasheets/136338/HT48R05A-1.html - 7k -
serg2000
19-03-2008 23:06
Ruspav, а осцилограф у тебя есть??
pcb432
20-03-2008 10:26
HT48R05A-1 для декодирования сигнала с ПДУ. Посмотри сначало импульсы на выходе фотоприемника и напряжение примерно 4- 5 В, в дешевых аппаратах он часто дохнет.
Ruspav
20-03-2008 15:53
Проблема решена. Дело было в кварце в ДУ.
Спасибо.
Список форумов» DVD» DVD Sokol HTC-S-01T. Проблема с приемом сигналов от пульта.
  • DVD Sokol HTC-S-01T. Проблема с блок питанием.
  • LG LM-K3930X обработка сигналов по стандарту 5.1
  • ПРИБОРЫ - способы измерения, параметры сигналов
  • sokol S-2312-K HELLO
  • DVD Sokol HTC-S-01T. Код в меню
