Подскажите аналог DVD лазера SOH-DP10U
Список форумов» DVD
A-SERVICE
20-05-2010 09:47
Подскажите аналог лазера SOH-DP10U. Лазер стоит в портативном DVD c ЖКИ. Отличие лазера SOH-DP10U от
SOH-DP10L в том что у него стандартный разъем для стандартного шлейфа. У SOH-DP10L шлейф встроенный (не отделяемый).
vpotapov
20-05-2010 09:58
A-SERVICE, где-то была тема на Мониторе, человек заменил SOH-DP10U на SOH-DP10U, но при этом проделывал манипуляции со шлейфом (т.е. поставил обратный от того что стоит на оригинале)
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=275947
A-SERVICE
20-05-2010 10:10
vpotapov писал:
В курсе я. Мне бы что нибудь из других аналогов.
pilot1408
24-05-2010 20:37
хрен на хрен менять только времечко терять))...искал аналог...подкидвал сходные по размерам головки с траверсами....аналогов не нашел ни каких...она есть на самсунге, можно заказать, но удовольствие не из дешовых и приходит только головка без траверсы. половина проблем в след моторе и его редукторе. он боится загрязнений, надо тчательно мыть его и потом смазывать.
Список форумов» DVD» Подскажите аналог DVD лазера SOH-DP10U
  • лазер SOH-DP10U аналог
  • Daewoo DHC-X100, Подскажите партномер лазера.
  • Daewoo DHC-X100E модель лазера подскажите
  • Д.К.Panasonic SA-HT520 подскажите пож-ста парт-номер лазера
  • DVD проигрыватель LG DV-477,аналог лазера.
