DVD SAMSUNG P246A прогрессивная развертка.
Список форумов» DVD
Taiga
01-04-2006 10:19
Кнопку нужную не сделали на пульте.
Вроде бы переключается в меню, но его не видно ! Инструкции нет.
Как вслепую переключить ? Какая последовательность кнопок ?
Прошу помощи
Куда вообще подключается компонентный выход и зачем он нужен ?
Васисуалий
01-04-2006 10:28
Самый простой вариант - попробовать стереть 24СХХ, если есть. Но сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО сохранить старую прошивку. Можно попробовать впаять новую (аналогично стиранию). По идее, при обнаружении "пустой" памяти, процессор должен перешить ее начальными параметрами, в том числе и "нормальными опциями развертки".
edissson
01-04-2006 14:01
такого аппарата не знаю, а в DVD-P244 и подобных снимается удержанием PLAY и STOP в течении 3 сек при отсутствии диска
Taiga
01-04-2006 16:07
edissson, удержанием PLAY и STOP не получается ни с диском , ни без , ни в раб режиме, ни в дежурном.
Модель правильная - DVD P246A.
Васисуалий, мысль интересная. Но 24СХХ не увидел на плате. Стоят две восьминожечные , может одна из них , поищу схему.
Спасибо.
Nobody
Nobody cares
01-04-2006 23:34
Самый простой вариант - Y-канал. Меню можно разглядеть.
Rottor
Гость 87.69.*.*
02-04-2006 00:05
Taiga,
А ЭТО для кого ?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=88684
Taiga
02-04-2006 10:41
Rottor, наверно ЭТО для зрячих. Нужная тема. "FF и REW" я пробовал.
А "Pause - долгое удержание "проверю завтра.
Nobody, ни в одном из трех выходов не увидел меню , только косые полосы. Попробую еще.
РАЦ
02-04-2006 18:20
Проще всего подключиться к 100-герцовому телеку. Всё будет видно.
CTX
03-04-2006 10:22
Если есть выход на монитор,подключи компютерный моник и все увидишь
Glitch
03-04-2006 10:34
CTX писал:
Лихо... это ж где ты в самсунгах видел VGA-выход на монитор?
Кстати, на разных телевизорах Y-канал по-разному виден... попробуй "на крайняк" подключить к другому телевизору.
А вообще конечно лучше просто 24С02 поставить чистую - всё должно пойти... (у неё по схеме подключения первые четыре ноги на "земле" стоят)
Taiga
03-04-2006 16:45
Ура , работает!
Точно - на разных телевизорах по-разному. Даже на одном при разн включениях меняется. Перебрал неск., покрутил частоту строк и увидел четкое меню.
Стогерцовика рабочего нет, монитора тоже. До памяти не дошло.
Спасибо за помощь, я бы врядли справился.
Advokat
Главпсихушко
06-11-2007 11:13
SAMSUNG DVD-P244
edissson писал
писал в DVD-P244 и подобных снимается удержанием PLAY и STOP в течении 3 сек при отсутствии диска
Аналогичная проблема, клиенты включили в меню прогрессивную развёртку.
Совет - PLAY и STOP в течении 3 сек при отсутствии диска не выводит с режима прогрессивной развёртки.
Попробовал с пульта, не получается, оказывается с передней панели надо PLAY и STOP в течении 3 сек при отсутствии диска. гы-гы
Ну что делать с такими клиентами гы-гы , которые упорно нехотят читать Инстукцию пользователя/Руководство по устранению проблем.
Список форумов» DVD» DVD SAMSUNG P246A прогрессивная развертка.
  • dvd jvc xv-n55sl прогрессивная развертка.
  • прогрессивная развертка LG DK-699X
  • CyberHome CH-DVD300 прогрессивная развертка!
  • Erisson DVD-1552 прогрессивная развертка.
  • DVD VITEK VT-4094SR прогрессивная развертка
