DVD samsung k150 глючит
Список форумов» DVD
rudolf
19-11-2009 18:11
Состав: проц ES6697FDF, надпись на плате no:AH41-00901A rev:01, ES6603S, 3F84BBXZX-TW8B, IP5954, SAM2193
Проблема : не реагирует на кнопки ( кроме st-by) на самом плеере, на пульте при нажатии кнопки "enter" открывается - закрывается лоток, причем не всегда иногда приходится выключить включить чтобы ентером выдвинуть лоток. Диск раскручивается на дисплее высвечивается "menu" на тв изображеня нет. Вопрос можно поправить прошивку с диска на данном DVD ?
rudolf
19-11-2009 18:50
Исправил все по правилам улыбка
SerP1972
сказочный Оперативник
20-11-2009 00:53
перешить то можно только где вот взять прошиву -здесь ее нет http://www.samsung.com/download/Model_Select.aspx?type=DVD%20Player&am ...
rudolf
20-11-2009 08:56
в нете не нашел прошивку. Создам тему в соответствующем разделе и буду надеятся на помощь товарищей мониторовцев ухмылка
Игорь Анат.
20-11-2009 09:29
Опять лезем в дебри. Как будто прошивка панацея от всех бед!!!! А где замеры напруг?. Какие напряжения на процессоре, есть ли обмен по шине данных. При неисправном железе ты не прошьешь.
Список форумов» DVD» DVD samsung k150 глючит
  • Samsung DVD-K150 Тип головки
  • SAMSUNG DVD-K150 проблема
  • Samsung DVD K150 не читает dvd диски
  • Samsung DVD-K150. Какой стабилитрон?
  • DVD Samsung K150 не читает диски.
