sherif Участник Сообщения: 53
Проработал год. При включении (холодный) начинает нормально работать...секунд 20 отработает и перестаёт читать. Диск останавливается и начинает вращаться рывками...после выдаёт НЕТ ДИСКА. Если сразу запустить снова больше не видит диска. Если дать остыть минут 20 ,и снова включить опять поработает секунд двадцать и опять теряет диск. Микросхема под радиатором помоему быстро нагревается. Подскажите на что обратить внимание. Напряжения согласно надписи у шлефа БП в норме,но греются элементы по цепи 5 вольт. И в цепи 12в. показывает 11,2 в. |
serg200 Участник Сообщения: 77
подставляй лазер или двигатель вращения диска |
serg200, Хорошо попробую отпишу... |
alf Участник Сообщения: 928
Не-е-е-е! Это в районе проца от нагрева пистон обрывается-есть такая болячка у них |
Подставить нечем... есть DVD от ТВ Rolsen , не подходит. Но помоему тут то-же что-то с перегревом связано, дочка оставляла включеным диск сутками, видимо проц. перегрела.
Добавлено 03-03-2008 14:50
alf, А конкретней какой пистон, у какой ноги проца? Пож. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2950
| sherif писал: | Подставить нечем... есть DVD от ТВ Rolsen , не подходит. Но помоему тут то-же что-то с перегревом связано, дочка оставляла включеным диск сутками, видимо проц. перегрела.
Дочка крайняя осталась. Конкретно все пистоны проверяй. |
Угу!! Алучше плату меняй-три пропаяешь,пять порвутся,если плата пошла расслаиваться,это-  |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1444
sherif, симптом дохлой оптики-наблюдается визуально по падению яркости свечения DVD-лазера (привод перевернуть, смотреть снизу) . IMHO, за 20 сек. плата не успеет разогреться до обрыва переходов. |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1114
В 80% случаев на этих моделях дохнут шпиндель-моторы. Причём уходят в КЗ. Если на плате стоит драйвер IP5954, то и он как правило тоже дохнет. Если ВА5954, то они вроде как держат. Так, что в первую очередь проверяй мотор на КЗ. Тем более симтом у тебя точнёхонько под это дело подходит.
Pickup-ы тоже дохнут, но реже. |
Стоит ВА5954 FM , очень сильно нагреваются электролиты DC34 и DC29 по 330 мкф х16 В. что в схеме с ВА5954
Думал утечка ,сменил,нет всё равно греются. Схемы нет. Лазер светиться ,вроде нормально.
Попробую ещё двигатель поменять...отпишу. |
Abba Участник Сообщения: 461
| sherif писал: | | очень сильно нагреваются электролиты DC34 и DC29 по 330 мкф х16 В. |
проверь питание,на повышение на пульсации |
sherif, не там ищёшь
пусть они себе греются
ты шпиндель-мотор прозвонил? |
На двигателе который диск крутит 0,5 Ом. А на двигателях других 11,2 Ом и 9,8 Ом.
Неужели движок...но ведь он раскручивает в начале...
А как с него снать шкив... без снятия шкива не сменить.??? Сдёрнуть с силой,а потом как??? |
| sherif писал: | | Неужели движок... |
почитал-бы ты темы про шпиндель-моторы
как их проверять, какое сопротивление обмоток должно быть... |
Hinevich_OVНаверно ты прав...померил на другом DVD то-же 10,4 Ом. Но тот то я могу вытащить ,вместе с шкивом, там прорезь в станине для вала. А в родном как ??? Плиззз..
Добавлено 04-03-2008 12:39
Hinevich_OV, Я не проффи в этих делах... чисто домашний ремонт... подскажи как шкив снимать грамотно с вала и обратно поставить...плиз.. |
sherif, я ниразу не менял отдельно моторы на этой деке
у меня куча списаных этих дек и я иногда собираю из 2-х неисправных одну исправную.
а снять шкив в принципе можно, только очень осторожно
двумя отвёртками например, с разных сторон поддеваешь и поехали...
мотор поставить можно вообще любой подходящий по размерам и крепёжным отверстиям
короче, тут уж тебе никто не поможет
действуй сам |
Поменял двигатель, двумя отвёртками снял аккуратно шкив,потом обратно на другой надел до отказа.CD диски читает нормально а DVD перестал читать... В чём загвоздка ... может высоту диска над лазером выставил не правильно...двигатель вроде то-же с DVD взял???? |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3970
| sherif писал: | | может высоту диска над лазером выставил не правильно | Скорее всего,а может быть и "глаз" вдобавок умер.  |
| sherif писал: | | надел до отказа |
зря ты так с ним
у моторов высота вала разная бывает
надо было запомнить высоту шкива
короче, я сейчас смотрю на новую такую деку, верхний край линзы должен быть на 1мм ниже шкива (примерно)
и проверь диск на биение
Добавлено 04-03-2008 18:02
и протри линзу
тока аккуратно естессно |
Ясно... видимо передавил шкив,у меня нижняя поверхность шкива на 0,5 мм только над поверхностью . Ещё я не обратил внимание двигатели то то-же бывают на разное напряжение. У меня стоял LJ-300EA-12360 D/V 3.0 а какой поставил даже е посмотрел...выбрать-то неисчего,взял просто с другого....сейчас попробую всё выставить. Я вообще-то метку делал на каком уровне у меня была высота. |
то, что напряжение другое, в данном случае не критично
подними шкив на 1.5мм, ничего страшного не случится |
Да ты прав... диск колбасит..биение есть ,видимо когда шкив снимал то дефоримровал шкив. Двигатель поставил YG300R-12350.
Приподнял зазор на 1 мм,не помогло. Видимо для CD такое биение не страшно ,а DVD не проскакивает. Ты случаем не занешь где можно прикупить такие салазки с двумя двигателями и лазером в комплекте. У меня на станинке стоит IDM 510 A - D . |
поставляется только дека в сборе
AH59-01596A
устрани биение, проверь высоту и проверь шлейф, а лучше сразу поставь новый
если раньше DVD читал, то и сейчас должен, если всё правильно сделаешь |
Новых Григорий Участник Сообщения: 1922
| Hinevich_OV писал: | sherif, я ниразу не менял отдельно моторы на этой деке
действуй сам |
Лучше одним пинцетом,на крайний случай,и непременно замерять штангелем высоту от основания движка,до плоскости тарелки диска |
dadik1 Новичок Сообщения: 7
Возможно проблема все равно в моторе может не набирать нужных оборотов |
COMMAND3 Участник Сообщения: 58
Недавно менял в 2-х годичном samsunge k100 сладкую парочку основной мотор+драйвер ip5954 был похожий дефект ч\з 30-40 сек виснет, и шлейф не мешает заменить благо не дорогие нынче (10руб) брал на микроленде  |
gerbel Участник Сообщения: 42
Ребята,блин,такая же фигня у меня.Все греется градусов до 70-80.(в смысле проц).Менял ему глаз.Начал читать вроде как.Но странное дело.Может читать 1 час,а может зависнуть и ни читать вообще.При этом управление как то странно ведет себя.На экране может выскакивать кусок от информационной таблицы при нажатии на клавишу "вперед".Можент долго задуматься при отдаче диска.Я смотрел осцилографом напруги на диодах.Пульсаций вроде нет ,но почему кондюки то так калятся?И напр -38 в оченьскачет от -15 до -35.Дурная схема вообще.Кстати схема имеется . :  |
Руслан30 Гость 77.52.*.*
У меня у каждого 5 DVD такая проблема (перестаёт читать через некоторое время). Первое, что я делаю, так это проверяю оба двигателя (шпиндель и позиционирования). Отпаиваю выводы двигателя и подключаю к БП. Плавно поднимаю напряжение от 0 до примерно 0,7 В или около того, вообщем, когда двигатель начнёт медленно вращаться. При исправном двигателе вращение будет РАВНОМЕРНОЕ - БЕЗ РЫВКОВ. Ток около 10-20мА. При неисправном ток достагает 120мА - естесвенно драйвер или сгорает, или от перегрева перестаёт фунцинировать (в основном).
Если менять нечем - разбираю и чищу коллектор. Если двигатель достаточно свежий - хватает надолго. Очень часто такая проблема встречается в ещё гарантийных аппаратах - 3-4 месяца!!!! |
lew22 Участник Сообщения: 696
Так как неисправность двигателя шпинделя происходит в 50 процентах ремонта дешовых двд, это однозначно виноват двигатель, а в процессе ремонта просто не правильно выставлена тарелка, либо очень погнута. Кстати никому не попадались двд филипс с движками толщиной 5 мм? если да, то как вышли из положения? |
Santei Участник Сообщения: 488
sherif, Для снятия держателя диска с вала двигателя,сделай себе вот такой съёмник (или что то подобное). |
Santei, Благодарю...хорошая идея. Еслиб я каждый день снимал эти шкивы. А то раз за всю жизнь решил снять и неудачно видимо. Сейчас попробую ещё шлейф поменять. Что характерно CD Читает на любой высоте от плоскости лазера. А DVD по всему диску юзает а не видит. |
Я вот на своем щас поменял шпиндель мотор.Правда поставил 4-х вольтовый вместо трех.Ничего,вроде разогнался и читает.Кстати достточно увереноо и DVD и CD.Теперь гоняю.Вот уже почти час.Но почему электролиты так калются.Может туда кулер впихнуть. |
