mixal Предупреждений: 1 Сообщения: 50
Драйвер BA 5954. Постоянно работают все движки .Причем шпиндельный с постоянной скоростью, а следящий отработает как положено и его тянет в конец до упора , фокусирующий тоже отрабатывает и уводит линзу в низ.Получается, что в состоянии покоя движки продолжают работать.Должно ли в этом состоянии пропадать напряжении с 28 ноги? Плату управления механикой я подкидывал другую - результат тот же. |
Abba Участник Сообщения: 461
движок шпинделя в первую очередь подкинуть бы |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 8775
| mixal писал: | | Постоянно работают все движки |
| mixal писал: | | движок шпинделя в первую очередь подкинуть бы |
Abba, интересное замечание! Что,было такое когда нибудь? |
| Leha писал: | | Abba, интересное замечание! Что,было такое когда нибудь? |
да было в двд самунг китай на чипе SUNPLUS
только след. вращвлся с боьшой скоростью а шпиндельный рывками
вот тогда я подкинул траверсу другую и двд ожил.
по привычке поменял движок на не рабочем тоже ожил.
вот ещё что ту нерабочую траверсу поставил на другой аппарат
там деффект проявил себя по другому,просто не читал диски
вот я и предложил эту версию. |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1114
KVI Участник Сообщения: 1615
| Hinevich_OV писал: | | mixal, декодер меняй |
А этот аппарат того стоит?
У меня сегодня на таком даже лазер отказались менять - говорят лучше выбросить..... |
| KVI писал: | | А этот аппарат того стоит? |
а почему нет?
у меня, например, в разборке этих декодеров немеряно
поменять - 15 минут
впрочем, решать mixal и его клиенту |
Замена двигателя отпадает, я подкидывал целиком кинематику- результат тот же.А вот подскажите- там стоит память A81SC, она прошивается и если да ,то где можно найти прошивку. Флешку я перепрошил , правда прошивка с К 100 ,но заставка на экране пошла, а то он вообще мертвый был,зато движки теперь постоянно живут. |
| mixal писал: | | где можно найти прошивку |
просто почисти её
никаких прошивок не надо
| mixal писал: | | прошивка с К 100 |
у них разница только в дизайне корпуса
а вот версии системных плат разные бывают
и кстати, раньше почему не сказал, что прошивал аппарат?
религия не позволила признаться?
может в этом и проблема... |
Может и в этом. Просмотрел начало и конец прошивки - вроде одинаковые, а на К 110 прошивок все равно нет. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1479
mixal, что на стикере "родной" флеш?
Не все прошивки с К100-К110 можно лить.
Когда-то давно поимел похожие симптомы, экспериментируя с этими изделиями в попытках заставить читать большие файлы jpeg  |
| Hinevich_OV писал: | религия не позволила признаться?
а вот это точно может быть
недавно в XORO HCD-201P заливал другую прошиву так вот точно так же постоянно шпиндель
крутился. |
| mixal писал: | | Просмотрел начало и конец прошивки - вроде одинаковые |
платы бывают с одним фронтальником и с micom отдельно от драйвера дисплея
это так сказать первое, что бросается в глаза.
у тебя какая плата?
около дисплея два чипа или один?
хотя... я всё-таки думаю, неисправен декодер... |
На К100 один чип стоит , а на К110- два .Да скорее всего дело в прошивке, но где ее взять? |
| mixal писал: | | где ее взять? |
не вопрос
отправил тебе на имэйл |
Hinevich_OV, у меня поменялся имэйл ,отправь пожалуйста прошивку на новый адрес |
чего вы их меняете как перчатки
у меня один адрес для души уже лет 8
другой для работы тоже хз сколько
mixal, отправил |
