NRSL Новичок Сообщения: 12
Проц: ZR36966
ОЗУ:HY57V641620
Флеш:39VF1601
Драйвер:cd5888
EEProm:24c04
ДВД проигрыватель с ТВ. Подали питание от другого адаптера. Поменял в БП два ШИМ Z1014, поставил стабилизатор 3.3в питания процессора, отсутствовал (был прилеплен скотч с надписью 3.3в).
ДВД ожил: ТВ работает, а на ДВД включаются двигателя шпинделя и слежения и постоянно работают.
Заменил драйвер 5888 то же самое, драйвер греется. У кого какие мысли? |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3934
| NRSL писал: | | Заменил драйвер 5888 то же самое, драйвер греется. |
Мысль первая - заменить двигатели (хотя бы временно), возможно они там и виноваты. Мысль вторая - отключить шлейф головы - может быть есть факт замыкания фокусно-трекинговых катушек в голове... |
Gliuk Участник Сообщения: 176
alf Участник Сообщения: 928
А резюк 1 ом при драйвере? |
| alf писал: | | А резюк 1 ом при драйвере? |
Как вариант, вожможно и такое, но нужно учесть, что этот резик сам по себе не склонен выходить из строя! Т.е. если он виновен, значит не в одиночку...  |
Васисуалий,| NRSL писал: | | Заменил драйвер 5888 | Кроме того,лазили до того| NRSL писал: | | отсутствовал (был прилеплен скотч с надписью | Если там не 1 ом,а перемыка,то так и будет- проверено! |
Большое спасиб. Пока четыре дня выходных. 9,10 проверю, отпишусь. |
Двигателя подставил новые ничего не изменилось, шлеф от головы отидывал результаь 0. На счет 1ом резистора вопрос - это тот который в цепи двигателя шпинделя(если да то у меня 2.2ом в норм)? Если нет прошу помочь, по описанию cd5888 такой мелочи не нашел. |
Да 2.2 Ома тоже сойдет,этот резистор предназначен для обмена с процем,о состоянии шпинделя. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1444
| NRSL писал: | .
А что означает "ожил"?
Лого на экране, сообщения типа "open", "close","loading" есть?
Вращение моторов-не есть признак жизни, имхо  |
| YuriV писал: | А что означает "ожил"?
Ну я имел ввиду аппарат целиком, раскладушка с ТВ. Ожил в смысле начал подавать признаки жизни . А в режиме ДВД синий экран и включаются двигателя. |
