ТёМАти Новичок Сообщения: 26
Помогите с DVD Samsung HT-KD800T, вкл. Hello и потом PROTECTION . Было КЗ по питанию УНЧ 30В. Выпаял все усилители TAS5121, КЗ пропала. Вкл. опять такая беда. Вытащил шлейф с УНЧ все работает. Вставлю обратно только наполовину, где +12 и -12 работает и кулер крутится. Нашел два пробитых усилителя TAS5121(один КЗ по питанию, а второй утечка на корпус), а остольные запоял обратно. Вкл. все работает, звук есть, но когда шлейф полностю всавишь опять PROTECTION. Да когда шлейф ставишь в рабочем режиме все нормально, как только выкл. и вкл. то опять. Питания померял на шлейфе все ОК. Непойму? |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1124
| ТёМАти писал: | | остольные запоял обратно |
вот эти остОльные отпОяй снова и ищи дефект.
ищи схему, смотри сигнал SD
он идёт параллельно всем усилкам и сходится на маленькой такой микросхемке IC3
вот она и командует протекшеном
пока не добьёшься нормальной работы при нормально вставленном шлейфе, усилки не ставь
Добавлено 11-02-2008 17:36
хотя, погоди-ка...
у SD активный "0", значит без усилков protection будет срабатывать всё-равно
мона конечно на него подать 5В принудительно, и посмотреть, чего полыхнёт
шутка!
сними усилки и подай 5В на SD
ничего там не полыхнёт
Добавлено 11-02-2008 17:40
и проверь обязательно R125-R130 на обрыв |
Проверил Rезисторы непробитые. Отпоял ножку питания от микрухи IC3, всавил шлейф все работает без протекшеном. Получается что микросхема померла? Маркировка IC3 R1I0, соткудова можно поставить? ДА, принудительного запитки ничего недало, ничего там не полыхнуло. |
megavolt Участник Сообщения: 802
ТёМАти, у меня та же порнография только напруги +35V нет вот и пишет протекшн может у тебя таже порнуха? |
нет такого слова у меня 29,3V , попробуй снять разем и так попробувать |
| ТёМАти писал: | | Получается что микросхема померла? |
всё возможно
но я-бы не торопился
сигнал SD в каком состоянии? |
шлейф вынутый показывает 4,95В, ставишь- показывает 3В.
Добавлено 12-02-2008 18:32
что согласен что у меня 30В или у тебя в вынутом раземе 30В?
УНЧ мертвые |
| ТёМАти писал: | | шлейф вынутый показывает 4,95В, ставишь- показывает 3В. |
слушай, если хочешь профессиональных ответов, то задавай профессионально вопросы.
Я должен угадать что-ли про какое ты напряжение говоришь? На каком разъёме? На какой микросхеме? Питание или сигнал?
Пиши всё подробно и с указанием позиционных, тогда и будет о чём разговаривать. |
ТёМАти, проще плату с усилками на фирме заказать или через ребят. |
| Hinevich_OV писал: | | Я должен угадать что-ли про какое ты напряжение говоришь? |
НЕТ про разем я не тебе отвечал так что извени что так получилось. А тебе я напишу, что SD сигнал приходит 4,9В, а когда ставишь шлейф то сажается до 2,9В. Да я как понял что это микросхема предназначена для auto recovery ?
Добавлено 13-02-2008 12:26
| megavolt писал: | | проще плату с усилками на фирме заказать или через ребят. |
ДА может и проще, но у нас в городе нет таких парней у кого можно достать, да и стоит она наверное.... !? |
ТёМАти, у меня та же херня с самцом наеб...сь TAS5121 когда ее выпаял протекшн не выходит при запаянной выходил.Я имею в виду коммерчиские объявления подай куплю то-то. |
| megavolt писал: | | TAS5121 когда ее выпаял протекшн не выходит при запаянной выходил. |
Так у меня без усилков тоже протекшин. Я почти нашел причину, SD сигналом проблемы, выпаял ногу от микросхемы IC3 и протекшин пропал, я вот и думаю грешить на него. IC3 smd на нем маркировка R1I0, где можно найти или аналог.  |
вот и размести объвление здесь куплю то-то |
igor0302 Участник Сообщения: 851
| ТёМАти писал: | IC3 smd на нем маркировка R1I0, где можно найти или аналог.  |
вот что ты ищешь
lmv331.pdf 174,37 КБ Скачано: 255 раз(а)
| igor0302 писал: | | вот что ты ищешь |
Спасибо большое. А может ты еще знаешь где их достать LMV331 SINGLE? |
| ТёМАти писал: | | Спасибо большое. А может ты еще знаешь где их достать LMV331 SINGLE? |
В Сыктывкаре не знаю , а в Москве в Чип и Дипе |
Спсибо поробую заказать!
Спасибо Anders, купил у него УНЧ TAS5121. запаял все работает ОК, на всех выходах отличный звук! А с LMV331 SINGLE не знаю что делать, может она и ненужна, кто знает, ведь без него отлично работает? |
| ТёМАти писал: | | с LMV331 SINGLE не знаю что делать, может она и ненужна |
вообще она формирует сигнал защиты
тот самый PROTECTION
естессно аппарат будет и без неё работать
но только до тех пор, пока усилок не перегреется, или колонки коротнёшь, или ещё какая напасть
и в этот самый чудный миг, вместо того, чтобы просто уйти в стэндбай, аппарат тебе устроит китайский праздник
и ещё может и колонки прихватит, и системную плату, и БП...
не настаиваю конечно, но лично я всегда считал, что если деталька стоит, значит она зачем-то нужна  |
| Hinevich_OV писал: | | не настаиваю конечно, но лично я всегда считал, что если деталька стоит, значит она зачем-то нужна |
Спасибо, учту и пока не буду подключать (ты меня напугал с китайским праздником). |
victor5553 Предупреждений: 1 Сообщения: 2
вот это напасти с этими сумсунами
Добавлено 28-02-2010 22:43
Там много косяков в этом аппарате DVD Samsung HT-KD800W у меня такой проблемы С БП Сложная схема 3-х тактная мать ее короче надо копаться в ней БП всему головняк!!  !!! Предупреждение :
| За набирание безпонтовых сообщений! |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1951
victor5553, Счетчик сообщений пополнился? Такими темпами он пополнится максимум до трех! Осталось написать еще пару таких же флудерастических сообщений и БАН не заставит себя ждать!  |
Пардон!!!! Это я в серцах написал но с DVD я разобрался, теперь на базар за деталюхами и аппарат як новый можно еще раз разбивать его!!!!!!  |
