DVD SAMSUNG HT-KD800T ,,OPEN`` И МОЛЧЁК.
Список форумов» DVD
АвтоМаг
30-01-2007 21:46
Аппаратов уже 2 штуки недовольство, огорчение один просто пишет OPEN а второй при этом лоток выдвигает . На кнопку ОТКРЫТЬ\ЗАКРЫТЬ ноль реакции. по СТОП инициализации не происходит . Схемы нет недовольство, огорчение МС загрузки FAN8082D менял , толку ноль Что б ещё проверить ??? А было ли у кого такое ??
Graff
30-01-2007 21:56
Питание на плату под лоудером проверил?
Причин может быть много, часто концевик глючит на открытии, если ни оптикой ни шпинделем не дергает смотри драйвера и питание на них.
АвтоМаг
30-01-2007 22:11
Graff, Питание есть , концевик первым делом проверил.
Graff
30-01-2007 22:19
Механика как себя ведет?
АвтоМаг
30-01-2007 23:44
Graff, Давай флеймить не будем . Механика тут не при чём! Прошивка тоже, я думаю . Скорее всего неконтакт в пистонах .
Hinevich_OV
31-01-2007 08:00
АвтоМаг, не понятно из вышесказанного, есть картинка или нет?
Добавлено 31-01-2007 10:07
Схема есть в файлообменнике.
Добавлено 31-01-2007 10:44
Сейчас вот по своей базе ремонтов смотрел: у этих аппаратов часто проблемы с БП, pickup и драйверами дисплея. БП выдаёт кучу напряжений. Надеюсь проверил их? Pickup пока не в счёт. Драйвер дисплея - тоже. В своих постах выше ты не многословен, однако. Что уже делал, толком не говоришь...
Марат.
31-01-2007 11:09
АвтоМаг, У них на плате зихер с пистонами. Штук 10 SAMSов было, только пару аппаратов поднял....
Graff
31-01-2007 17:26
KD800 с пистонами ни разу не видел.
Добавлено 31-01-2007 17:28
Резет, инициализацию пробовал ?
Skiper777
31-01-2007 18:28
Несколько раз не открывалось из-за двигателя шпинделя,
правда на XORO
che.maxim
01-02-2007 08:49
KD800 одназначно проблема на плате привода.У меня тоже самое с ним я подкидывал весь привод с платой.Думал поменять плату но их самсунг не поставляет они сняты с производства
Graff
01-02-2007 12:52
Оптики самсунгом тоже не поставляются уже как пол года.
Добавлено 01-02-2007 13:02
che.maxim, а на про плату не верная инфа, она поставляется без проблем, правда цена у нее не маленькая.
АвтоМаг
02-02-2007 09:39
Скачал схему , буду разбираться .Результата сообщу.
Марат.
02-02-2007 10:56
Graff писал:
Значит никогда не увидишь, халяву все делать умеют.
И RESET в данном случае не канает. Нет Его делают когда он показывает NO DISK. голливудская улыбка
SMPS
02-02-2007 16:05
Платы действительно делают плохо. В основном надо проверять адресную шину и шину данных на MBOARD.
G0rD
Гость 195.69.*.*
04-02-2007 02:43
АвтоМаг, а в нем присутствует AMC 1117? Посмотри, у неё должно быть на выходе не меньше чем указано на корпусе, (АМС1117-хх - хх и есть выходное напряжение), а по входу от 4,5В до 12В.
АвтоМаг
04-02-2007 06:49
G0rD, шок
IVAN.XXI
06-02-2007 06:25
G0rD писал:
Чот за бред,а резюки для чего по твойму!
G0rD
Гость 217.199.*.*
06-02-2007 10:00
Люди, Вы меня извените, я тока недавно начал заниматься DVD, многое не знаю, а хотел бы знать, но вроде как АМС1117 ето стабилизатор и если он дохнет, то ни какие резюки не помогут (если тока АМС присутствует), она ж связана с драйвером, я правильно понимаю?
IVAN.XXI
06-02-2007 10:06
Регулируемый стабилизатор и напряжение на выходе можно варировать реюками.
АвтоМаг
09-07-2007 19:37
Короче , поменял плату через СЦ и всё ОК!
Список форумов» DVD» DVD SAMSUNG HT-KD800T ,,OPEN`` И МОЛЧЁК.
  • Samsung HT-KD800T не читает MP3
  • Дом.кинот.Samsung HT-KD800T нет индикации.
  • Домашний кинотеатр Samsung HT-KD800T после грозы
  • DVD Samsung HT-KD800T пишет "PROTECTION"
  • DVD/karaoke Samsung MM-KC 10Q - Open Lock
