DVD Samsung HT-DS700 выдаёт сообщение PROTECTION
Список форумов» DVD
AEG
28-04-2006 09:53
DVD Samsung HT-DS700 выдаёт сообщения:
1.HELLO!
2. PROTECTION
и переходитв режим STBY
Хозяева говоря что в режиме воспроизведения диска вилка сети выпала из розетки.
Может кто знает что за х...., я стакой пока не встречался. Помогите кто чем может. Прошу помощи
Павлоград
28-04-2006 10:07
рой в БП
alf
28-04-2006 10:46
Не надо там рыть-Это вылетел один из оконечников или элементы их обвязки
serg_
28-04-2006 11:01
Действительно. нужно рыть оконечники. Можно за то время, пока не сработала защита померять наличие постоянки на выходах. Если есть - копать в направлении этого оконечника. Также можна попробовать подключить наушники и посмотреть будет ли уходить апапрат в защиту (или, если возможно выкрутить громкость на минимум).
A-SERVICE
28-04-2006 13:27
AEG В домашних кинотеатрах SAMSUNG, чаще всего причиной такого дефекта являются : неисправность в БЛОКе ПИТАНИЯ, или если блок УНЧ построен на микросхемах УНЧ, одна или две микросхемы УНЧ, чаще всего по каналу САББУФЕРА. Иногда обвязка вокруг них, одновременно "вылетает". Если блок УНЧ построен на транзисторах, то вылетает один или два мощных выходных полевых транзисторов, чаще всего по каналу САББУФЕРА. Клиенты могли бы дефекта в 90 процентах избежать, если бы не увеличивали выходную мощность по каналу САББУФЕРА более чем на 40 единиц по шкале аппарата.
Grek
28-04-2006 18:19
Можно вытащить плоский шлейф из УМ - аппарат в StdBy не уйдет и проверять напруги. В бп стоят 2 J13009 проверяй их, у меня один (Q1) давал короткое по Б-Э, заменил на КТ854А.
vostin
28-04-2006 20:44
grek2k писал:
Подтверждаю как правильную последовательность действий, сам так делаю, но конечно меняю на положенные по мануалу, у нас авторизация.
Если БП жив и полумост работает, то вылет однобитника на УМ.
KVI
28-04-2006 23:20
vostin,
По авторизации:
У самсунга нет партномера на эти транзисторы (нет и схемы оного в мануале) - говорят заказывайте плату БП в сборе.
Не забиваю голову - ставлю транзисторы от компьютерных блоков питания.
На худой конец BUT11
AEG
29-04-2006 09:31
Спасибо за советы, пороюсь отпишусь
старый
29-04-2006 11:03
Поэтому поводу был бюллетень.
A-SERVICE
29-04-2006 13:18
KVI 13009-2 уже не дефицит. Так же как и 13001,13003,13005, 13007. Просто магазины, торгующие радиодеталями их возят только под заказ. Цена, например, на 13009 в розницу - 17 рублей.
KVI
29-04-2006 21:54
старый,
Я особо не силен в аглицком, но , судя по тому ,что понял,
причина в некачественных тразисторах, выпущенных до июля 2005.
Но партномера для заказа оных так и не нашел там.
Или что-то не так понял?
Profyguy
29-04-2006 22:57
KVI, там еще написано, что транзисторы J13009-2, установленные в позициях Q1 и Q2, будут заменены бесплатно. Для этого обращаться к г. Qian Wei по адресу А вообще, написано на очень кривом английском.
AEG
01-05-2006 10:59
Мужики всем выражается особая благодарность!!! Был дохлый Q1 (J13009-2) заменил на E13009F всё всало на свои места. DVD ещё гарантийный, но если сдать по гарантии пройдёт как минимум месяц а транзистор этот стоит 25р. Помоему легче заменить без гарантии.
AVICom
01-05-2006 12:49
AEG писал:
А если через месяц голова или проц накернится - в гарантийном ремонте
уже не светит...Вот и подумашь тогда отдать половину или 2/3 цены аппаратя за ремонт
или подождать месяц...
AEG
02-05-2006 16:23
AVICom писал:
AEG писал:
Если так думать то и жить незачем
Reddy
02-05-2006 21:10
AEG писал:
Надеюсь, что были поменены оба транзистора? гы-гы
Список форумов» DVD» DVD Samsung HT-DS700 выдаёт сообщение PROTECTION
  • DVD SAMSUNG HT-DS700 (выдаёт сообщение PROTECTION)
  • Samsung HT-DS700 не включается.
  • кинотеатр SAMSUNG HT DS700 не светит лазер
  • SAMSUNG HT-DS700,ремонт блока питаия
  • Блок питания Samsung HT-DS700 работает наполовину
