DVD SAMSUNG HT-DS700 (выдаёт сообщение PROTECTION)
Список форумов» DVD
Игорь$
03-03-2009 12:24
Добрый день! Помогите с ремонтом данного аппарата. Выдаёт сообщение PROTECTION. Усилители собраны на TAS5121. Поменял в блоке питания транзистор J13009(был пробит). Питание пошло на усилители. Но проблема осталась. Подкидывал с другого такого же аппарата плату усилителя работает(в защиту не уходит), значит дело в ней. В защиту аппарат уходит с подключеным широким шлейфом управления, но одключеным разъёмом питания на УМ.
Можно было отключить цепь защиты, но в мануале не могу найти контакт по защите(protection). Как мне можно поступить в данной ситуации? Я знаю, что подобные темы уже обсуждались на форуме(я читал), но мне это не помогло. Прошу помощи
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
03-03-2009 13:11
Игорь$, сигнал защиты - "/SD" 13 нога м/сх TAS5121
радиатор снимал с УМЗЧ?
питание +12В на TAS5121 проверял?
резисторы R125-R129 прозванивал?
Игорь$
03-03-2009 14:00
радиатор снимал(микрухи холодные), питание на УМЗЧ не проверял т.к. он уходит в защиту, теперь зная сигнал защиты я смогу его отключить и проверить питание 12В. Резисторы целые
Добавлено 03/03/2009 14:32
Отключил на разъёме контакт защиты и всё восстановилось. Звук есть только на фронтальных и сабвуфере, а на центральном и тыловых нет. Буду определяться с микрухами, которая коротит.
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
03-03-2009 14:43
скорее всего, можно определить конкретную м/сх по состоянию напряжения на выходах на колонки
в момент включения можно успеть увидеть "ненормальность" на выходе
либо перекос уровней на контактах "-" и "+"
либо очень низкий уровень
либо полное осутствие потенциала
а возможно и "короткое" на корпус
Игорь$
03-03-2009 15:52
Звук оказываеться есть на всех каналах, просто диск поставил стерео, а не 5.1. А почему тогда защита срабатывает при подключении вывода на (SD)? Получается сама схема защиты не работает!?
Со звуком почти разобрался, но с дисками что-то проблема, не всегда читает или вообще не читает-буду разбираться. козий аппарат....
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
03-03-2009 16:01
Игорь$ писал:
у меня был такой случай на этой модели
помогла замена IC3 и всей обвязки (конкретно не разбирался, просто переставил всё со списанной платы)
Игорь$ писал:
на самом деле вот это как-раз самое страшное в этой модели улыбка
очень редко помогает чистка наружной и внутренней линз и обновление амортизирующего компаунда
в большинстве случаев всё-равно приходится заказывать AH30-00055A, но засада в том, что из 10 новых, только 5-6 нормально рабочих.
Игорь$ писал:
козий аппарат
это точно улыбка
Игорь$
03-03-2009 16:31
Наконец-то я выяснил причину со звуком мир, труд, май
Столько мороки Здесь был Я ! Всё дело было в микросборке LMV331M5 которая стоит на плане УНЧ и на ней и собрана защита. А лазер наверное прийдётся заказывать если больше ничего не получиться с ним.
Оказывается не всегда является причиной выхода из строя усилителей или отсутствием питания. Есть и вот такая причина за которую мало кто пишет.
Вот фото защиты:
Gersik
29-03-2010 15:25
Заменил Q1,Q2,R48,R49,C8,C9,C10,C31,C34. Заработал.
Список форумов» DVD» DVD SAMSUNG HT-DS700 (выдаёт сообщение PROTECTION)
  • DVD Samsung HT-DS700 выдаёт сообщение PROTECTION
  • Samsung HT-DS700 не включается.
  • SAMSUNG HT-DS700,ремонт блока питаия
  • кинотеатр SAMSUNG HT DS700 не светит лазер
  • Блок питания Samsung HT-DS700 работает наполовину
