DVD Samsung HT-DS100, фронтальный процессор
Список форумов» DVD
sergeih
06-11-2009 10:41
Переодически не включается, при нажатии на кнопку вкл, реле не срабатывает, индикации на панели нет, неисправен вышеуказанный процессор, как правильно он называется ?
S5G5128A01 - E0 ?
zerbino
06-11-2009 11:19
1003-001708 IC-VFD;S5G5128A,LQFP,64P,1063MIL
nalbandyn
06-11-2009 11:38
Мануал скинул ,проверь еще раз ,S5G5128 дешифратор работы дисплея .
Crisis
06-11-2009 22:35
nalbandyn, вот зачем дублировать файлы?
http://monitor.net.ru/forum/samsung-ht-ds100-download-6433.html
http://monitor.net.ru/forum/samsung-ht-ds100-download-26366.html
теперь иди каяться в эту тему
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=148388&sid=fa4810ca75b ...
sergeih, вопрос состоит в правильном названии или о неисправности?
sergeih
07-11-2009 11:02
Crisis писал:
ес ай ду
я я
Що у переводе означае "Да это так!" (перевел модератор!) гы-гы
zerbino
07-11-2009 11:20
Эвона как залепетал. Сразу видно - иностранец. гы-гы
sergeih, чо делать будешь с "правильным" названием? В эпитафию впишешь?
sergeih
07-11-2009 12:08
zerbino писал:
ну для начала налюбовался вдоволь гы-гы
пакупать надо, а у тебя есть ? голливудская улыбка
Будвайзер
Гость 79.172.*.*
07-11-2009 12:30
sergeih писал:
S5G5128A01 - E0
это просто драйвер дисплея, за управление он не отвечает и при его неисправности просто отсутствует индикация, остальное всё работает.
А при таких симптомах:
sergeih писал:
вряд-ли проблема только в нём...
zerbino
07-11-2009 14:31
sergeih, ну, блин, какой ты не догадливый!
Разъясняю для иностранцев.
1003-001708 - партномер, т.е. "название" по которому покупают деталь у производителя аппарата.
S5G5128A - "название" под которым деталь выпускает производитель микросхем.
LQFP,64P - тип корпуса микросхемы
IC-VFD - назначение микросхемы. IC-VFD (Vacuum Flourescent Display). Как уже
справедливо заметили, эта IC (по нашему - микросхема) имеет отношение, исключительно, к дисплею и ни к чему
более.
Заметь, как много информации можно извлечь из одной строки. голливудская улыбка
P.S. Покупать ходють сюдой:
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=12
sergeih
11-11-2009 06:40
помираю со смеху!
Будвайзер писал:
А при таких симптомах:sergeih писал:
дак я уже понял, глянув даташит. сейчас дальше смотрю улыбка
Список форумов» DVD» DVD Samsung HT-DS100, фронтальный процессор
  • Samsung HT-DS100 тип стабилитрона ZD4 в БП
  • Дом кинотеатр SAMSUNG HT-DS100
  • SAMSUNG HT-DS100 не читает DVD диски
  • DVD Samsung HT-DS100, проц Vibratto II
  • DVD SAMSUNG HT-DS100 не переключается из деж. в рабочий режи
