DVD SAMSUNG HT-DS100 не переключается из деж. в рабочий режи
Список форумов» DVD
студент
01-01-2007 19:07
Пришёл аппарат в ремонт DVD SAMSUNG HT-DS100 c дефектом: не включается из дежурного режима в рабочий. Схемы на данный
аппарат нет. Блок питания не импульсный. На плате дежурного режима рядом с тр-м деж. режима стоит реле. Судя по всему оно должно
наверное при включении подавать сетевое напряжение на основной транс. Рядом на плате стоит большой тр-р который питает выход
УНЧ и скорее всего остальные узлы. Если кто встречался с подобным аппаратом и дефектом подскажите в каком направлении
искать дефект?????? рёв в три ручья
xlev
Рудокоп
02-01-2007 06:46
Что-нибудь на дисплее высвечивается, например: HELLO, PROTECTION?
студент
02-01-2007 13:04
при включении в сеть загорается светодиод деж. режима и всё. Аппарат никак не реагирует при нажатии с кнопок на панели
управления и пульта ДУ. Дисплей вообще не включается- полный ноль.
SERDJ
02-01-2007 13:10
А напряжение па проце? А кварц генерирует?
студент
02-01-2007 13:18
сейчас здесь на форуме дали ссылку где можно скачать схемку и обязательно проверю режимы на проце. О результате доложу
позже.
5элемент
Гость 80.80.*.*
02-01-2007 19:50
проц у тебя крякнул
Vitaliy_mad
02-01-2007 21:59
5элемент, не спешите хоронить!!! перед похоронами надо к врачу сходить вдруг кома!!!
напруги на выходе БП!!!
студент
04-01-2007 00:16
Напряжение на процессор поступает, но кварц не генерирует.Проверял осцилографом. Замена кварца ничего не изменила.Посо-
ветуйте где можно ещё покопать? Если сдох проц, то прийдётся аппарат на свалку выкидывать. А жалко, он ещё и года не отра-
ботал!!! Молодцы КИТАЙЦЫ, делают так что техника даже гарантийного срока не выхаживает.
Васисуалий
04-01-2007 10:41
студент, и почему бы его не отнести в сервис? У них там и схема есть и процессор если что... Я это серьезно!
А вообще то прочитай сообщение чуть выше Vitaliy_mad, напруги на выходе БП!!! Я бы с этого начинал. И к стати, а о каком проце идет речь? Собственно хто сдох?
Hinevich_OV
04-01-2007 12:43
студент, не знаю, почему все называют фронтальный контроллер процессором, к процессору он имеет весьма далёкое отношение, но помер именно он. Неисправность далеко не редкая в этой модели и в её клоне от Toshiba. Не смотря на то, что модель старая, Micom этот до сих пор заказывается, стоит не дорого (относительно покупки нового аппарата). По-этому, так-же советую обратиться в сервис.
студент
04-01-2007 21:45
Сегодня утром включил аппарат а он взял и заработал ! Повторно проверил все напряжения с БП, они остались те-же когда он и не работал.
Ещё раз проверил всю пайку под «микроскопом», все разъёмы, простучал все платы . Всё работает. Отдал клиенту с тяжёлым чувством.
Наверное скоро опять прийдёт на повтор. Какие соображения могут быть по поводу такого странного поведения этого аппарата?
mediatek
04-01-2007 22:09
всё зависит от того, скока денег взял улыбка улыбка улыбка .... не надо было отдавать в первый же день... 3-4 дня прогона...
Шурик
04-01-2007 22:44
Денег надо брать меньше, возвращать тогда меньше надо будет. улыбка
студент
05-01-2007 20:06
Денег взял чисто символически на пачку сигарет. Клиенту сказал чтобы гонял с утра до вечера дней пять. Сегодня прошли
сутки позвонил и сказал что всё работает. Я с неохотой берусь ремонтировать гарантийные аппараты и всегда говорю людям
чтобы везли их в АСЦ.Не хотят ехать потому что далеко. У нас здесь до ближайшего 70км.Поэтому приходится браться за ре-
монт,хотя есть риск попасть в какую нибудь неприятность.Вот так здесь мы и живём.Совет да подсказку я могу получить только
здесь на ФОРУМЕ, у нас здесь больше не с кем посоветоваться.Всем большое спасибо за участие в этой теме,быть добру!!!!!
Список форумов» DVD» DVD SAMSUNG HT-DS100 не переключается из деж. в рабочий режи
  • Samsung HT-DS100 тип стабилитрона ZD4 в БП
  • Дом кинотеатр SAMSUNG HT-DS100
  • DVD Samsung HT-DS100, фронтальный процессор
  • SAMSUNG HT-DS100 не читает DVD диски
  • DVD Samsung HT-DS100, проц Vibratto II
