DVD Samsung E535 Только заставка
Список форумов» DVD
Русланкузнецов
20-10-2008 13:11
Состав ZORAN ZR36742PQC , IS42S16400A-7T , S5L1455X01 , FAN8728. Головка SOH-DSS . Поломка плавающая . Инода работает нормально, но редко а иногда ставиш диск двд загорается load диск начинает крутится на экране телика заставкка самсунг и больше ничего. На дисплее плеера горит значек двд, треугольник плей и четыре нуля диск крутится постоянно и ничего не происходит. На кнопки не реагирует ,кроме кнопки лотка. Если ставиш музыкальный СД то диск начинает постоянно крутится примерно минуту горит значек LOAD потом пишет но диск. Лазер светит. На вибрацию не реагирует. Напряжения на выходе БП 4.2в и 5.8в. Где дальше копать не знаю Если аппарат в состоянии различать двд и сд диски значит голова работает. Может кто сталкивался с чем то подобным.
МISHEL 67
20-10-2008 14:10
А бошку пробовал подставлять?
Русланкузнецов
20-10-2008 15:03
Попробую если клиент по деньгам потянет. Как бы точно знать, что в башке дело, а вмоем случае это сильно не очевидно.
IVS
20-10-2008 15:27
Русланкузнецов писал:
В чем это выражаеться? Если без пробл играет хотя-бы в течении 1часа,то явно голова не причем
Русланкузнецов, Побольше инфы плиииз........... улыбка
МISHEL 67
20-10-2008 15:33
А ставить голову всё равно надо!
Добавлено 20-10-2008 15:39
Аппарат 2003 года,глазу давно пора умереть,меняй и не задумывайся!
Добавлено 20-10-2008 15:41
SOH-DSS,SOH-DSSA,SOH-DSSB-взаимозаменяемы.
kost_sam
20-10-2008 17:50
soh-dt2 тоже катит.
YuriV
Архангелогородец
20-10-2008 17:58
Feed-motor проверен? Пора бы сгнить ему...И симптом похожий. А головы эти весьма крепкие.
Павлоград
20-10-2008 19:55
А SLED движок как поживает?
dinаmik
20-10-2008 21:45
Русланкузнецов,
Больное место у всех DVD без исключения. Подкинь движок и сразу станет понятна основная причина. А вообще то я SAMSUNG никогда за хороший аппарат не считал. Дерьмо, оно и в Африке дерьмо.
Список форумов» DVD» DVD Samsung E535 Только заставка
  • pioner xv-dv161 только заставка
  • DVD First FA-951-1.Заставка,на кнопки упр. не реагирует.
  • DVD+LCD SONY SP-118D заставка DVD.
  • Dvd Palladium 735/890. Заставка вертикальные полосы
  • Rolsen RDR-420, в табло HELLO, заставка есть
