DigitaL Участник Сообщения: 487
Состав es8382sca , am5766 , плата ak41-00661c , прошивка на флешке dvd-p171/xer c/s7e48 smd 03.09.07 .
Мотор шпинделя сдох по втулкам , вибрация , из-за вибрации диски не читает . Мотор сменил , вибрация не пропала , если прижать механику читает . На механике одна резинка-аммортизатор , так и должно быть или кто-то поснимал ? Есть место для установки еще двух , поставить туда можно подходящие , но вопросс в том сколько должно быть резинок в новом аппарате ? |
IVS Участник Сообщения: 497
| elektronik05 писал: | | На механике одна резинка-аммортизатор , так и должно быть или кто-то поснимал ? |
Если можно ,фото
| elektronik05 писал: | | вибрация , |
А вот сильной вибрации быть не должно.Скорее всего столик кривой(менять надо однако) |
Столик на вид не имеет повреждений , свида новый дивидишник , поэтому спросил про количество резинок . Фотка слабая , черные резинки добавил в пустые места , вибрация пропала , но как же он год отработал ? При медленном вращении диска перемещение диска в вертикальной плоскости не наблюдаю .
elektronik05, Высоту столика правильно выставил?(2мм от линзы до диска,если больше то может терять )+
питание проверь + лазер тоже мог подустать  |
IVS, Я про резинки , читает он все и нормально , столик переставлял по оригиналу , хотя возможно новый движок тоже с микролюфтом из-за этого и вибрация , поищу еще один или сниму с чего невибриющего
Да и по ходу , подтверждаю необжатость шлейфа питания , накидал перемычек , а кто как с этим справляется ? |
elektronik05, Резинка одна 100% Поэтому и написал про столик
А если| elektronik05 писал: | | Мотор шпинделя сдох по втулкам |
Делайте вывод:лазеру пипец |
IVS, Я чего-то не понимаю или пропустил чего , но какая связь втулок мотора и головы ? |
| elektronik05 писал: | | какая связь втулок мотора и головы |
Это ж скока его надо было гонять чтоб
Добавлено 21-10-2008 07:03
У любого свето излучателя есть опр.кол. часов наработки |
Abba Участник Сообщения: 461
elektronik05,
тебе хотят объяснить,что если хочешь сделать качественный ремонт
то меняй и головку вместе с мотором |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1591
elektronik05 изначально там одна резинка, проблема с вибрацией бывает, я ставлю в некоторых экземплярах с такой декой две-благо их много с разобранных CD-ROM. Со шлейфом питания боремся проще-отрезаем со стороны БП и запаиваем насмерть  |
IVS, Abba, YuriV, Cпасибо , срезинками понятно , головку пока менять не буду . |
georgi d Гость 88.218.*.*
подай отдельно питание на мотор и посмотри вибрация будет ? |
georgi d, Будет , столик кривой все-таки IVS, как в воду смотрел . |
