Китайсий DVD плейер Samsung нечитает DVD диски
Список форумов» DVD На страницу 1, 2  След.
predator130188
07-10-2008 16:50
Китайсий DVD плейер нечитает DVD диски
Пробовал покидывать рабочую головку,шлейф менял
Сначала этот DVD плейер DVD диски читал,но гдето после середины диска начинал заикаться.
Ну я почистил механизм,всё смазал,всё равно заикается
Попробовал увеличить мощность на лазере но в результате он вообще перестал читать Dvd диски
Прошу помощи
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
07-10-2008 16:56
predator130188 писал:
улыбка
иди покупай новую голову
predator130188
07-10-2008 17:01
Нет это было на старой головке
Теперь то и на новой нечитает
А новою я нетрогал
Anatolitu
07-10-2008 17:08
Проверь питание, шлейф, а еще разъем шлейфа, у меня два раза приходилось пропаивать контакты разъема шлейфа
boris75
Гость 83.149.*.*
07-10-2008 17:26
predator130188, Может мотор SPIND клинит.Замерь сколько ОМ.
Добавлено 07-10-2008 23:29
Кстати что происходит?бошка то сама светит?Раскрутка идет? SLEED мотрор как?Дыыыы наверное все разжевать нам тебе надо
predator130188
07-10-2008 17:31
Еслиб SPIND клинил то наверное и CD не читались
А CD читается отлично
boris75
Гость 83.149.*.*
07-10-2008 17:32
predator130188, Лазер как менял??Салазки ровно относительно со всех сторон? улыбка
Добавлено 07-10-2008 23:33
predator130188, Ты уверен??? Замерь как сопротивление обмотки!
predator130188
07-10-2008 19:10
Сопротивление 12 ом
Салазки ровные
Новых Григорий
07-10-2008 19:17
boris75 с каких это пор в самсунг,пусть и китайский, стали ставить SF-HD62,кажется у них своих разработок хватает?
predator130188 хочешь получить HELP на свой вопрос научись его правильно задавать,хотя бы модель можно было бы указать,о чип-составе уж не мечтаем.
predator130188
07-10-2008 19:30
На передней панеле написано Samsung DVD-9070,а на задней стенке модель неуказана
Состав: Процесор samsung s5l5009ao2e8k
Васисуалий
07-10-2008 19:31
Новых Григорий писал:
Ну почему же? Мечтаем! И даже требуем! А кто не выполняет, тот чур не обижается! Нет
Добавлено 07-10-2008 19:32
"Отмаза" не защитана! Хочу посмотреть на проигрыватель, состоящий из одного процессора!
predator130188
07-10-2008 19:52
Голова SOH-DL6
Драйвер CD5888CB
Новых Григорий
07-10-2008 20:25
predator130188 не дозируй информацию,не в гестапо,как ведет себя глаз,есть ли попытка фокусировки,ищет ли нулевой трек, глаз SOH-DL6 изначально дрянь,схему на свой аппарат ты врядли найдешь,попробуй найти на другой где этот глаз применяется и посмотри сигналы на разьме,в связи со скудостью информации от тебя,это все что можно тебе посоветовать.
predator130188
07-10-2008 20:32
Глаз ищет нулевую дорожку
Пытается произвести фокусировку
Тайфун
07-10-2008 21:54
первые признаки загрязнения коллектора двигателя шпинделя-CD-читает DVD-нет или плохо.
если после замены головы и двигателя шпинделя плохо читается середина диска и до конца-то обычно нужно юстировать столик по высоте.
и последнее голова это -полное ГОВО.
Stepan27
09-10-2008 04:52
Если SPIND на 3V то меняй, желательно на 5,9V.
Тайфун
09-10-2008 11:02
Stepan27 писал:
обоснуй
predator130188
12-10-2008 15:01
Сёдня подкидывал полностью рабочую механику в сборе
DVD диски всё равно нечитает
Получается дело в самой плате
Что там может быть неисправным?
buanatolij
14-10-2008 01:24
перепрошивать надо
Crisis
14-10-2008 19:42
buanatolij, обоснуй!?
alf
14-10-2008 19:58
buanatolij писал:
перепрошивать надо
О,вера слепая в софт всемогущий!!! помираю со смеху! ВО,блин,тема-то выросла,а делов-то-ШПИНДЕЛЬ_МОТОР ДОХЛЫЙ!!! и мерить там нечего-поставь новый и все будет работать-это и было изначально,когда аппарат заикался на середине диска-там начинала влиять неравномерность вращения мотора!
predator130188
15-10-2008 17:16
Я подкидывал весь привод,новый.
Из за этого такая уверенность что проблема в плате.
IVS
15-10-2008 18:22
Новый не значит рабочий(учитывая то что пытаються вп.........) это только если уверен в поставщиках
А на счет платы почитай в разделе с пометкой ВАЖНО
хотя-бы принцип работы ДВД Там все расписано -как и что работает и за что отвечает
потом остаеться все промерить и вычислить
почему?
нечитает DVD диски
heen
15-10-2008 20:02
Я тоже считаю, что подкинутый привод не очень живой, по логике 5 причин - высота шпинделя, перекос траверсы, дохлый мотор, шлейф или pick-up, если копать дальше - транзистор DVD- лазера, если есть, сервопроцессор, что, вообще, очень редко. Драйвер? Никогда в подобном случае! Может сам декодер? buanatolij, Мне ни разу не удалось софтом вылечить подобную неисправность! Хотя, существуют ещё банальные сопли, непропаи, неконтакты.
predator130188
17-10-2008 04:50
Привод то поверялся с другой платой!
И там всё нормально работало!
IVS
17-10-2008 09:18
predator130188,
heen писал:
IVS писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=94445
predator130188
17-10-2008 21:42
Я немогу найти схему на данном процессоре
Может кто подскажет где можно найти?
dmibr
19-10-2008 21:55
predator130188, Схема на этом проце есть на сайте '' remont-aud.net''-там нужна регистрация . У меня аналогичная проблема : принесли аппарат на чипе S5L5009 c изуродованной головкой . Поставил проверенный сервопривод в комплекте . Проигрыватель включился , на табло постоянно горит READ , лазер не светит , весь блок смешается к внешнему краю диска , лоток не выезжает , на кнопки не реагирует , на экране заставка с дефектами . Пропаял проц озу и флеш--всё заработало , читает CD , MP3, DivX , нет чтения DVD . Проблему решил регулировкой высоты столика шпинделя .
Hachito
Гость 82.198.*.*
20-10-2008 12:40
А скачать схему с этого сайта..- Легче к Бин-Ладену в подземный бункер пробраться,чем там скачать схему-файл какой-нибудь. (Очень мудреная на этом сайте система “доступа-безопасности”, а также допуска на сайт,не хватает там только проверки участников “по радужке-сетчатке глазного яблока и виртуальных отпечатков пальцев”- как своего,а не “Чужого”…) недовольство, огорчение гы-гы
dinаmik
20-10-2008 22:01
Stepan27,
Ты хорошо подумал что написал ? А ну ка расшифруй вот это: RF 300C-11400. И скажи на на кокой вольтаж расчитан этот движок и что будет если на него подать не то напряжение, которое нужно. И что это за циферки такие 11400 (подсказка) Спецам прошу не подсказывать.
predator130188
15-11-2008 11:51
Тут обнаружил что питание 1.8V занижено до 1.3
Крен поменял на новый,заведомо проверенный,но питание всё равно осталось 1.3V
Похоже что процессору хана
Hachito
Гость 82.198.*.*
15-11-2008 19:45
У этих новых DVD процессоров Samsung – питание ядра-1.2 (1.2-1.3) вольта (3.3 в – как у всех других проц.), так,что все правильно -1.2 вольта. улыбка гы-гы
Список форумов» DVD» Китайсий DVD плейер Samsung нечитает DVD диски На страницу 1, 2  След.
  • Samsung dvd-c350k нечитает диски
  • BBK 920s нечитает диски
  • ORION DVD886 НЕЧИТАЕТ DVD ДИСКИ
  • Pioneer DVR-520H Нечитает DVD диски
  • LG DKS-5500 Нечитает лицензионные диски и dvd-rw
