Пишущий DVD плеер Samsung DVD-HR720 не общается с винчестеро
Список форумов» DVD
Ovsjannikov
26-05-2006 11:28
Пишущий DVD плеер Samsung DVD-HR720 не общается со своим винтом. При включении очень долго инициализируется и в конечном итоге не включается.А вот если отключить жосткий (шлейф с платы), то включается как положено, все болванки прекрасно читает.Сам жосткий если подкинуть к компу и переформатировать работает прекрасно.То есть по отдельности работают и DVD и жосткий.Плату процессора, она же декодера, я менял на новую.Проверял все напруги - все в норме.Менял шлейф.Подкидывал другие винты. Та же фигня.Может ктото сталкивался с этой проблемой, пожалуйста помогите.На сервисном сайте самсунга по этому поводу нет ничего, ни одной бюлитени.
старый
26-05-2006 18:12
Не знаю насчет самсунга, но например в JVC для винта используется своя файловая система, может и тут что то в этом духе. Кроме того у апаратов таког типа должно быть свое сервисное меню, где можно все протестировать, переформатировать и т.д. голливудская улыбка
AlexeyX
26-05-2006 21:40
В samsung используется своя файловая система, но как её туда вписать так и не понял. Заказал винч с samsung-a уже пришел зашитый как надо. При подключении к компу в BIOS определяется, но в винде не виден. Про сервисное меню в мануале ничего нет.
старый
27-05-2006 12:09
AlexeyX, в мануале всё есть, смотрите внимательнее.Ovsjannikov, теперь дело за малым.
Ovsjannikov
13-06-2006 15:24
Не знаю как в мануале, но с помощью донора я определил,что слетело програмное обеспечение с жосткого.Так что вопрос решен.Нужно заказывать жосткий диск.Всем спасибо.
zerbino
13-06-2006 16:02
Ovsjannikov, а почему не списать ПО с рабочего винта???
Васисуалий
13-06-2006 16:35
Ovsjannikov, нифига себе! шок
Я никогда не встречал такой аппарат и теперь немного шокирован! Это получается, что в результате слета программного обеспечения надо менять винт? Не верю! (ИМХО) Думаю, что должен быть какой - то способ восстановления ПО на винте без замены оного. И еще, по поводу файловой системы. Ну не изобретали же Самсунги свою файловую систему? Т.е. я конечно не знаю этого, но думаю, что при тщательной проверке там окажется что-нибудь уже известное миру. Например Экст или еще что-нибудь подобное из софт-фри. Ну в общем у меня такая идея, Ovsjannikov, а не попросить ли какого-нибудь местного гуру разобраться с файловой системой? Я так понимаю, старый винт уже никакой погоды никому не делает?
diagram
Гость 85.206.*.*
16-06-2006 13:31
http://www.wimtv.be/techniforum/viewtopic.php?t=22189
repair(R) писал:
Hi all.
jagster in http://www.wimtv.be/techniforum/viewtopic.php?t=21295 писал:
I have a samsung DVD-HR725 HDD recorder where one HDD had been tried to read in a PC. Now the recorder does not start anymore.
The disk load icon keeps flashing.
My question is, how do I initialize the internal harddisks.
Michel.
I had the same problem in three DVD-HR720 HDD recorders and solve it this way :
Take HDD from working recorder and connect it to your HDD recorder.
Turn on your recorder and then press " HDD " key.
Press " ANYKEY " button ( on remote ) .
Select line " Disc manager " and press " OK "
Choose " Format " and press " OK " ( message " Do you want to format this disc. Do you want to continue " will appear.
Select " Yes " , then disconnect working HDD ( first disconnect BUS cord , then Power cord ) .
Connect not working HDD , which you will format ( the first connect Power cord , then BUS cord ) .
Press " OK " and then HDD will be formated .
After that HDD recorder will work with this way formated HDD.All three my DVD-HR720 HDD recorders perfectly work now.
Romas.
vservice
23-06-2006 11:38
я уже сделал с десяток таких-же аппаратов, без замены. всего лишь делаешь полную копию с донора на нужный диск в досе.
форматирование на двд через anykey- это-фуфло, не сработало в 10 попытках.
zerbino
23-06-2006 11:54
vservice, объем HDD? посекторное копирование? чем? врямя копирования?
Васисуалий
23-06-2006 14:18
Romas.
Говорила мама - учи английский! помираю со смеху!
У меня была такая проблема на аппарате DVD-HR720 HDD Я решил эту проблему. Возьмите винт из рабочего аппарата и подключите к вашему аппарату. Включите ваш аппарат и нажмите кнопку " HDD "
Нажмите кнопку " ANYKEY " на пульте.
Выберете пункт " Disc manager " и нажмите " OK "
Выберете " Format " и нажмите " OK " ( с сообщением " Do you want to format this disc. Do you want to continue ")
Выберете " Yes " , затем отключите работающий HDD ( первым отключить шнур шины , затем шнур питания) .
Нажмите " OK " и после этого HDD будет отформатирован .
После этого аппарат будет работать с этим винчестером нормально.
Все три моих DVD-HR720 работаю после этого нормально.
P.S перевод немного "вольный".
zerbino
23-06-2006 14:22
Васисуалий, "anykey" это та самая легендарная клавиша?
Васисуалий
23-06-2006 14:42
Че то я сам не понял, чего перевел, но написано же "Press " ANYKEY " button ( on remote )", ну вот так и перевел...
zerbino
23-06-2006 14:51
А если перевести "any key"?
Получится "таинственная" клавиша, которую по сей день ищут секретарши на своем компе. улыбка
AVICom
23-06-2006 22:27
zerbino писал:
Ну чё флуд развели - any key имеется ввиду - любая кнопка клавиатуры,,,
diagram
Гость 82.135.*.*
12-07-2006 09:46
Васисуалий писал:
Romas.
Выберете " Yes " ,
Затем невыключая питания отключите работающий HDD ( первым отключить шнур шины , затем шнур питания) .
Невыключая питания подключите неработающий HDD ( первым подключить шнур питания , затем шнур шины ) .
" ANYKEY " - название кнопки на пульте.Мой DVD заработал тоже.
Список форумов» DVD» Пишущий DVD плеер Samsung DVD-HR720 не общается с винчестеро
  • Samsung DVD-R130K пишущий, не видит болванки
  • DVDVCR Samsung DVD-VR320 пишущий не читает диски
  • Пишущий ДВД Панасоник БП на MR 4020
  • Пишущий DVD DAYS DY-DVR3000
  • Пишущий DVD BBK DW-9955K Не загружается
