ВС Участник Сообщения: 30
проигрыватель DVD SAGA 2088K
шасси AL1389E-5CL
процессор MT1389QE 0625-FESL
флешка ES29LV800ET-70TG
память 24C02D
оперативка 414WH W986416DH-6
драйвер CD5888CB
Аппарат перестал читать CD и DVD.При загрузке прокручивает диск на четверть оборота и пишет(нет диска).Подставил привод с рабочего,толку нет.Родную прошивку не нашол,попробовал залить от похожих аппаратов.Подошли прошивки от трёх аппаратов с которыми стал уверенно читать CD и MP3.А при считывании DVD крутит щёлкает линзой но определять не хочет.
Вот сижу не знаю что делать.Может быть кто чего подскажет или прошивкой поделится.Фото платы и родную прошивку прилагаю. |
kortez Участник Сообщения: 509
Тип лазера какой? И было бы неплохо скриншот служебного меню посмотреть... |
Лазер SF-HD65.
А в служебное меню я не лазил.Если подскажешь как я слажу. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
ВС, а повторно родную залить? Да и о шлейфе ты что-то промолчал.  |
| ВС писал: | Лазер SF-HD65.
Извиняюсь, неправильно выразился. Имеется в виду конечно же обычное пользовательское меню настроек пллера . |
Шлейф в первую очередь подкинул,родную повторно заливал.
Добавлено 02-08-2010 06:55
Ну а в пользовательском меню нет таких настроек чтобы не какие диски не видел. |
| ВС писал: | Шлейф в первую очередь подкинул,родную повторно заливал.
Мне просто нужно увидеть скриншоты пользовательского меню. Ты можешь их сделать и опубликовать? |
Немного по позже постараюсь сделать.
Обьясни зачем?
Ты хочешь по ним чтото определить? |
Можешь поэксперементировать, позаливать прошивки от BBK, только смотри, что бы процессора одинаковые были. Хотя, скорре всего у тебя дело не в прошивке, а в самой плате декодера.  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12041
ВС, MTKReMaker что говорит о родной прошивке? |
Versio : 05.00.06.08
Sub :
8032 : 05.00.06.08
Servo :
RISC : 05.00.06.08
DSP : 08.10.00.56
ID фирмы : 1389E
Файл : MTK.BIN
Remote : ()
Button : ()
VFD bit : Type B (Apex,E-Boda,Fortune,Lenco,Yamada,Xoro,Zensonic)
Флеш :
Пароль : 0,0,2,None,None
ShMem : |
ВС, Вот теперь, когда ты предоставил нужную исходную информацию, появился шанс чего-то проверить по существу.
Minton 1304 05.00.06.08 05.00.06.08 () 05.00.06.08 () 05.00.06.08 08.10.00.56 1389E MTK.BIN
Ryder DVD-501 () 05.00.06.08 () 05.00.06.08 () 05.00.06.08 08.10.00.56 1389E MTK.BIN
Ryder RA-501 () 05.00.06.08 () 05.00.06.08 () 05.00.06.08 08.10.00.56 1389E MTK.BIN
Shov DVX3000 05.00.06.08 05.00.06.08 () 05.00.06.08 89.58.00.00 05.00.06.08 08.03.00.56 1389E MTK.BIN
Добавлено 06-08-2010 20:18
А если бы соизволил почитать темы с пометкой "Важно", например http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50771 , да еще добавил информациии, то аппарат твой наверняка уже бы и работал при условии, что проблема толькол в прошивке. |
| ВС писал: | | Подошли прошивки от трёх аппаратов |
От которых? |
Я не помню от каких.
А где взять прошивки от аппаратов которые ты написал? |
vpotapov Участник Сообщения: 606
Что-то долго чел. чинит аппарат! Прошивки на данном чипе вообще не слетают!
Как правильно сказал kortez, дело может быть в железе! |
Я у этого (Mtz) ничего не могу скачать.Требует регистрации,я зарегистрировался,и всё равно не даёт скачать не один файл. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1444
Смущает отсутствие номера версии серво...коллеги, такое может быть?
Модуль очень уж похож на BBK DV112/113-пробуйте прошивки их... |
| YuriV писал: | | Модуль очень уж похож на BBK DV112/113 |
-чем?
Versio: 05.00.01.07
Sub : 00.00.00.01
8032 : 05.00.01.07
Servo : 53.57.12.00
RISC : 05.00.01.07
DSP : 05.03.00.68 |
Перепробовал вот от этих,не одна не подходит.
BBK DV112S\
BBK DV112S-2A\
BBK DV112Sn\
BBK DV112Sn2\
BBK DV113S (112S-2A)\
BBK DV113S(112S2-1A)\
BBK DV113S(913S-0A)\
BBK DV113Si\
BBK DV216SI(Ver_SI09.11)\
BBK DV311S\
BBK DV311S (ver 911SM2-3A)\
BBK DV311S4-1A-0119\
BBK DV311SI-0A\
BBK DV313S\
BBK DV313S(313S-1A)\
BBK DV313SI-2A\ |
| ВС писал: | | Перепробовал вот от этих |
-зачем? Мой пост выше читал? Да и сам римейкером мог-бы просмотреть, что они не подойдут. |
Вот сейчас залил от (Orion DVD-881).Начал уверенно читать СД ,ПДУ не работает,и кнопки на передней панели не правильно работают,и ДВД не видит.
Orion DVD-881
Состав:
chip MT1389DE
flash KH29LV800CBTC-70G
sdram HY57V161610ETP-7 (наклейка DS-A065)
driver CD5888CB
vfd CS1664EO
pickup HOP-1200W
Versio : 07.00.04.00
Sub :
8032 : 07.00.04.00
Servo : 31.53.00.00
RISC : 07.00.04.00
DSP : 08.09.00.56
ID фирмы : MEDIATEK
Файл : MTK.BIN
Remote : 0x3DDD (Unknown. Replace with CAUTION !!)
Button : 0xA04C (Unknown. Replace with CAUTION !!)
Флеш : 800, 16bit
Пароль : 0,2,None,None,TITLE
ShMem : 0x1E6D00 |
ВС, у тебя флешка ES29LV800ET-70TG=1 МБ, а прошивка в первом посте=2 МБ!!! Какая-то фигня получается, твоя прошивка рабочая, капай железо, лазер, шлейф, 2 транзистора (рядом со шлейфом)!
Еще одно замечание в Orione стоит процессор DE (MPEG4), а у тебя QE (без MPEG4)! Неизвестно какой лазер у тебя стоит? Кончай ерундой страдать-заливать отовсюду прошивки! Повторюсь, твоя прошивка 100% рабочая, только слита как-то не понятно! |
vpotapov ты был прав.Оказался оборван резистор - перемычка R33 по питанию ДВД лазера, звонился 100 ом.
Спасибо всем кто помогал! |
| vpotapov писал: | | ВС, у тебя флешка ES29LV800ET-70TG=1 МБ, а прошивка в первом посте=2 МБ!!! Какая-то фигня получается |
vpotapov, ВС не указал, какой прогой пользовался. Он прошивку прочитал 2 раза за один заход. В сжатом виде размер практически одинаков.
В-общем, он забыл почитать http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714 |
| ВС писал: | | Прога MTKTool_v2.42.R |
ВС, плохо читал соответствующую тему. Наверняка использовал неверный flashinf.ini
0x4A, 0xDA, 0x100000, 0x2000, 4, ESI(ES29LV800(D/E)T)x16, что означает, что остановка считывания должна произойти после того, как прога сосчитает 8 Мебибит (8 х 1048576 бит - грубо 8 Мегабит).
У тебя сосчитала 16 Мебибит, что грубо равно 2 Мегабайт. |
