DVD TOSHIBA SD-330E не читает (трабл похоже не с глазом)
Список форумов» DVD
AndreyZ95
Мастер
28-10-2006 22:45
Отдал мне сию тошибу приятель из С.Ц.
Без признаков вандализма (ремонта!)
Собран :
ZR36732PQC
MM1567
PCM1742
SDRAM 3шт.
TC94A33F
M29W800
TA1363
BA5834
После вставки диска глаз включает лазер и сразу находит "фокус" , начинает раскрутку диска , причём скачками по ~2сек ,каждый раз увеличивая обороты .
И так несколько раз подряд , переключая голову
то в режим CD то DVD , после чего выдаёт сообщение
~ Disc Eroor .
Проверил питания основные 5 , 3.3 , 12 - в норме ,
движок и драйвер , подкидывал рбочую башку(PVR-502W)и шлейф , мерил ток лазера в обоих режимах - ничего не дало недовольство, огорчение
Поможите! кто в курсе , родная ли это его башка ?
От каких моделей подходят прошивы , какая из моделей
наиболее совпадает по схеме ?
Board , top view :
AndreyZ95
Мастер
29-10-2006 22:20
Можно ли для проверки залить Фрмвару от SD-220 ?
AndreyZ95
Мастер
31-10-2006 13:06
Вот , слил дампы Флэхи и еепрома , у кого есть возможность , проверьте плиз на на рабочем .
Список форумов» DVD» DVD TOSHIBA SD-330E не читает (трабл похоже не с глазом)
  • Toshiba sd-330e
  • DVD TOSHIBA SD-330E какой лазер
  • dvd TOSHIBA SD-1850SA не читает
  • Toshiba SD-24VL DVD/VCR не читает ДВД
  • Toshiba SD-33VLSR Не читает DVD
