dvd-rw Sony dw-d22a мигает 2 раза по 2 раза
dimter2000
10-09-2006 23:33
имею этот замечательный привод, вот случился с ним косяк не читает диски, после недолгтх мучений мигает 2 раза по 2 раза(извините за каламбур).
Имею некоторый опыт по настройке резистором тока лазера CD-rom'ов, заметил что так мигает когда "лазер перекрутишь" кто-нибудь знает что он хочет этим сказать?
пока ему ничего не крутил, хочу увидеть тут ответ по этому поводу
ещё такой вопрос зачем там 2 резюка? на dvd и CD?
и вообще стоит крутить? или надо голову менять?
dimter2000
11-09-2006 23:00
сбрехал, dvd нормально читает, резать не пробывал
ghostx7
16-09-2006 15:17
меняй голову, если конечно найдешь.... улыбка , тоже самое у nec nd3540
dimter2000
17-09-2006 16:08
ghostx7 писал:
резюки крутить бесплезно?
Vladimir t
25-09-2006 01:52
Попробуй новый хороший лицензионный диск без царапин. Если он не читается, то поверни СД-резак. Если не спасет-меняй голову...
dimter2000
25-09-2006 21:51
Vladimir t писал:
непонял шок эт как?
almaks
Спокойный как удав
26-09-2006 06:21
Ну если хочется потрахаться можно помыть оптику, почистить смазать механику посмотреть оную на предмет износа, перешить "биос", затем покрутить резистор на сд лазер (который из них на твоей голове не знаю) и потом в ведро. голливудская улыбка
По крайней мере будет опыт.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» dvd-rw Sony dw-d22a мигает 2 раза по 2 раза
  • Lexmark 5700: 2 раза мигаем
  • при включении компьютер пищит 3 раза
  • P4P800 не запускается с первого раза
  • VIA EPIA-V10000 не стартует с первого раза.
  • Комп включается только со второго раза
