DVD-RW NEC ND-3540A не читает обычные СD.
ГеХа
17-02-2006 14:50
Как-то на этом форуме проскакивала инфа, что такая проблема имеет место, но она так и осталась в воздухе. С дисками ДВД никаких проблем, а вот обычные CD, CD-R, CD-RW не видит вообще. Перепрошивка версией 1.03 (была 1.01) ничего не дала.
Подскажите, с какой стороны подступиться - с аппаратной или программной?
Генчик
Гость 85.181.*.*
17-02-2006 16:37
ГеХа писал:
ГеХа, с гарантийной.
and_zrog
17-02-2006 18:35
Где не читает, из под Дос или из под винды, не висит ли на 33 шлейфе (они этого ну очень не любят), нет ли на одном с ним шлейфе второго устройства (если есть, желательно отрубить и проверить без него).
Генчик
Гость 85.181.*.*
18-02-2006 21:13
and_zrog писал:
and_zrog, у NEC интерфейс ATA33, поэтому им до лампочки, 40 или 80 пиновый шлейф стоит. И с чтением DVD никаких проблем нет, а они быстрее. Так что нефиг сотрясать воздух впустую.
ГеХа, у тебя проблема в лазере. В этих приводах (как и во всех других подобных) стоят два лазера, один на DVD, а другой на CD. Поскольку привод должен быть ещё на гарантии, ИМХО, то пусть болит голова у сервиса или у продавца. А сделать его нереально, поэтому даже и не пытайся. Если по глупости уже залез вовнутрь, и гарантия тю-тю, то скажи "Ну и х... с ним!", и купи новый привод, они уже недорогие.
algol_xxii
19-02-2006 07:15
Можно просто добавить в комп СДром(РВ). ДВД то читает...
Если на гарантии - перед тем как нести в гарантийку лучше прошить старую версию... У нас например в некоторых конторах лишают гарантии за перепрошивку...
ГеХа
21-02-2006 10:52
Генчик, теска, спасибо за "разжеваный" ответ. Как ты говоришь "Ну и х... с ним!" улыбка
jurakast
Гость 212.1.*.*
11-09-2006 17:20
Хочу тоже сказать слово по этому поводу, у меня таже проблема только наоборот, СD/ CD-RW/CD-R читает и пишет без проблем, а вот DVD только читает и то с проблемами, только оригинальные DVDROM.
VladimirIvan
Гость 84.54.*.*
11-09-2006 22:38
Было аналогично перепрошил до 1.9 вроде пока работает.
ghostx7
16-09-2006 15:39
У NEC ND3540 дохнет CD? а у ND 3550 дохнет dvd так что поосторожнее с ними...дохнут лазеры
Генчик
Гость 85.181.*.*
16-09-2006 16:03
ghostx7, что значит поосторожнее, не вынимать из упаковки, не использовать, чтобы не дай бог лазер не сдох? гы-гы
Murman
17-11-2006 13:09
У меня таких штук 5 появлялось. лазер сдох.
Продай за полцены тому, кому надо только ДВД, баков за 15.
Один привод удалось оживить свежей прошивкой, правда на месяц недовольство, огорчение
Ещё заметил особенность: Разогрел его, прокрутив 2-3 ДВД на нём. После этого удалось пару CD-шек прочитать. Потом привод остыл и опять перестал читать CD. Такое пробовал на 3-х NEC-3540.
Эт конечно не выход, но всё же...
Nemezida.bel
19-11-2006 22:45
А ток лазера пробовал добавлять? енто последнее дело конечно но на пару месяцев поможет или поменьше-побольше. улыбка
sergeih
21-11-2006 16:19
ГеХа писал:
и у меня такая же проблема, накрылся гад голливудская улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» DVD-RW NEC ND-3540A не читает обычные СD.
  • Не читает диск.
  • DVD RW ROM LG не читает CD диски.
  • DVD-ROM привод не читает CD-R,СD-RW,CDA диски
  • Привод ND-3540А плохо читает.
  • DVD-RW ASUS 3570 не читает диски
