Пришли сразу два DVD ROLSEN RHT-720. Проблема у обоих одна - не работает каретка, sled, spin и т.д. Стоит драйвер AT5660H. Небольшой нагрев феном ( от Паяльной станции 150-200гр. примерно 20-30сек.) приводят их в чувство- всё начинает работать но не долго есссно. Что-то похожее было (и до сих пор) в TV FUNAI- нагрев -"волоски" припаиваются и усё ОК. Сильный прогрев одного из драйверов почти ничего не дал - меньше 4-х часов прогона и все по новой . Двигатели в норме, питание тоже. В инете datasheet"ов на имс не нашёл- только реклама. Пропайка и т.д. в порядке. У нас в городе ничего подобного в продаже не было. Должен быть хоть какой-нибудь аналог
