ssv4 Участник Сообщения: 370
Требуется помощь клуба. Поставлена задача: из г…а собрать конфетку! Есть: две полу разобранные базы с маркировкой шасси- DENG 3920DVD-000-03 2005-01-14; DVD привод (от него ли) DVD-018S75 311-601800-402 без головки, с придурошным приводом червяка, тоже без него. Панель, с названием Red Power, и всё. Крышек нет, и каких-то других обозначений тоже. Путем некоторых манипуляций с помощью кусков схем mystery одна база запущена, и работает в режимах tuner, aux. Все уперлось в привод, и его питание. Нет DC/DC Converter-а (скорей всего АР1507) , временно установлена LM2596, но несколько транзисторов неродные, на второй отсутствуют, вместо 5v на выходе- 0,7. Это тоже устранимо, хотя всё завязано с приводом. Хотят получить голову в междугородный автобус типа: маршрутки. Бортовая сеть 24v. Питание головы (без собственного усилителя) будет собрано по схеме Blaupunkt Man2446 24v, а также две пары усилителей от него же на 24v. Нет ли у кого подобного динозавра, чтобы узнать модель (я уверен название может быть любым) в поисковиках есть всё от мебели, до насосов высокого давления, но подобного нет. Состав: TMP87PH47U, LC72130, TA7291SC, LP7313, (AP1507)? Привод: MT1389QE, FAN8024, шлейф 25pin. При подаче 5v на 23,25pin, пытается выгрузить диск, но в отсутствии головки-фигвам! Голова от этого чуда перестаёт варить! Какая головка в приводе? У кого есть привод в сборе с этой маркировкой, что бы посмотреть? От схемы не отказался бы, если бы знал модель, спросил в соотвественном разделе! У кого есть наработки? Ответ: преобразователь + нормальный аппарат- не проходит, поэтому- Help! Кто платит деньги, тот и заказывает музыку!
Red Power.jpg 96,95 КБ Скачано: 108 раз(а)
Red Power 1.jpg 97,11 КБ Скачано: 91 раз(а)
Red Power 2.jpg 97,57 КБ Скачано: 88 раз(а)
Red Power 3.jpg 56,57 КБ Скачано: 89 раз(а)
Red Power 4.jpg 70,75 КБ Скачано: 88 раз(а)
Red Power 5.jpg 97,53 КБ Скачано: 86 раз(а)
Да, чуствую, тяжко будет в этом вопросе! Грёбаный привод с одним двигателем транспортировки диска, и позиционированием головки! Блин, и в разборке ничего нет подобного! Может у кого в комплекте есть, чтобы сфотографировать головку с планкой, и червяком? Конфигурация планки интересная, как в приводах панаса, переключает режимы загрузка- выгрузка- позиционирование. Планок море, возможно по фото, и подберу!  |
tiraf Участник Сообщения: 193
ssv4, Я делал такую китаёзу, модель не помню, но клиент знакомый, причём одна его автомагнитола у меня, за ним он приедет в среду, вот тогда я спишу модель. если время позволяет, то до среды. |
tiraf, жду среды! Если можно, фото узла привода головки (её модель, подозреваю- HOP1200 или W или S) |
extrim Участник Сообщения: 206
ssv4, делал аппараты HYUNDAI H-CMD7073 и VELAS V-DF206B с таким приводом и с такой платой(составом) один в один, там стояли HOP-1200W!!! |
lexhukcha11 Участник Сообщения: 214
lexhukcha11, Спасибо! То, что надо. Осталось чуть- чуть, разобраться с транзисторами, а для этого найти схему по этому шасси. Я уже проклял день, когда я с ним связался, дешевле купить в эльдорадо какую- нибудь дешевую автомагнитолу DVD, снять выходную микросхему, всунуть в неё LM317, прицепить внешние усилители, и всё, ай нет, потянуло на подвиги! |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 5088
| extrim писал: | | ssv4, делал аппараты HYUNDAI H-CMD7073 и VELAS V-DF206B с таким приводом и с такой платой(составом) один в один, там стояли HOP-1200W!!! |
Так оно и есть , других голов я не встречал на таких приводах. Только тут запара в пластмаске которая закручивается в пикап , и червяка чет не вижу с шестерней.
В принципи механика похожа на LG , но не совсем. Я бы таким чудом не занимался , раскурочили - курочте дальше.  |
