DVD-recorder Sony RDR-HX910, помогите войти в сервис.
Список форумов» DVD
madera
07-06-2010 15:01
На данном аппарате был заменен HDD , операции Recovery, Format прошли нормально, теперь необходимо инициализировать новый диск. Сервисного пульта у меня нет. Пробовал выйти в сервис, как в RDR-HX720( open\close+play и вилку в розетку) - не получилось.
Подскажите, плз, кто точно знает - можно ли здесь обойтись без сервисного пульта и как попасть в сервисный режим?
Спасибо.
AVICom
08-06-2010 22:32
SERVICE MODE
This is the diagnostics to define the faulty position.
The diagnostics can be executed using the remote commander (Remote Control Mode 3) and monitor.
To execute the service mode, connect the VIDEO OUT (L2 OUT) connector to the monitor.
Connect the AC power cord to the power outlet.
A message, “WELCOME” appears on the display panel of the main unit.
Keep holding down the “REC PAUSE”, “REC STOP” and “REC” keys, of the main unit (about 10 seconds) until the screen appears on the
monitor display.
Either “OK” or “NG” appears on the monitor screen while the diagnostics is in progress.
You can judge the respective device or its peripheral from the message of either “OK” or “NG” on the monitor screen.
When an abnormality is detected, the diagnostics is stopped at that moment and you can select to proceed the diagnostics or to stop it.
Use the keys on the front panel of the main unit to operate the diagnostics.
Добавлено 08-06-2010 22:39
короче вот кусок разбирайся.
madera
09-06-2010 21:19
AVICom, большое спасибо! Завтра буду разбираться.
madera
15-06-2010 17:15
Установил диск, вышел в сервис, сделал пошагово все рекомендуемые там операции. Все хорошо, кроме Factory check. Ругается,на экране ТВ сообщение об ошибке(см. фото). Что дальше делать - ума не приложу:( Диск новый, правда родной стоял WD, а я купил Seagate. Может ему не нравится, что производитель не тот?недовольство, огорчение
Список форумов» DVD» DVD-recorder Sony RDR-HX910, помогите войти в сервис.
  • DVD Recorder Sony RDR-HX910 не запускается
  • Sony DVD Recorder RDR-HX720 Замена HDD
  • Sony DVD-Recorder RDR-HX1020 Замена HDD
  • DVD Recorder SONY RDR-GX380 не читает диски
  • Philips DVP3012 как войти в сервис?
